Pente à 23%
lulu -
Raymond037 Messages postés 555 Statut Membre -
je subis depuis juin 2012 un dégât des eaux dans mon logement provenant des parties de communes . Au départ on me parlait d'un problème de chéneau pas assez large et finalement on me parle d'une pente qui est très certainement faible (23%) avec ardoise en fibro ciment . Est ce en effet un problème de pente ?? A ce jour cela a atteint le plafond de ma salle de bain et lorsque l'on a découpé le placo un bout du litonage est tombé et le bois est trempé et ne sèche plus car dès qu'il pleut ça goutte , faut il alors refaire la pente ??
8 réponses
Il semblerait que vous soyez locataire ? dans ce cas c'est au propriétaire de faire le nécessaire pour que vous ne subissiez plus ce problème. Je pense que la fuite est due à une mauvaise étanchéité à un endroit, plutôt qu'à la pente.
lulu
merci d'avoir répondu , non je suis propriétaire mais c'est un syndic pro qui est censée gérer tout cela mais j'ai fais des démarches car ils ne se bougent pas trop , peut être en effet que cela est du à un problème d'étanchéiter mais le bois a pourri alors doit on tout refaire au niveau de la couverture??
Raymond037
Il y a là une bonne entrée d'eau qui fait pourrir les liteaux.
23° c'est quand même une pente faible.
Quelles sont les dimensions des ardoises et du recouvrement?
Y a t-il un écran d'étanchéité sous les chevron?
lulu
merci pour la réponse
les ardoises sont en 40/40
il y a 66 m2 de recouvrement
de mon intèrieur , trou dans le plafond je ne vois que les liteaux mais par contre de la cage d'escalier des parties communes , je vois en effet une espèce de bâche noir , ça doit être cela l'écran d'étanchéiter??,
Raymond037
"il y a 66 m2 de recouvrement"
Ce n'est pas ce que j'entendais par recouvrement; à la place pouvez vous me donner la longueur apparente des ardoises, la partie visible de l'extérieur ?
lulu
bonjour , vous me posez la une colle !!! je n'ai aucune idée de la longueur apparente des ardoises , tout ce que je sais c'est que la dimension des ardoises est de 40/40 et que l'on m' a dit que ce n'était pas la bonne dimension pour une pente aussi faible car du coup l'évacuation ne se produisait pas comme il fallait .
Raymond037
Il faut mesurer sur le toit la partie visible d'une ardoise.
Daniel LOISON Messages postés 1714 Statut Membre 1 151
Bsr, tout à fait la pente est trop faible pour de l'ardoise; De tout façon il faut découvrir pour voir et rémedier aux dégats sur les liteaux et les chevrons. Si vous pouvez donner plus de pente, parfait mais il doit être peut probable. Remplacer la pourriture, tendre une sous toiture sur les chevrons, contre latter et recouvrir, la sous toiture deversant dans la gouttière, permet de récupérer les éventuelles remontées d'eau et la condensation; Cela dit s'il a un soucis bien localisé, il y a une ardoise cassée sinon le plafond serrait taché sur toute sa surface
bricoleur du lundi
a mon avis vous allez devoir refaire votre toiture de plus les ardoise fibro contienne de l'amiente (vous ne pouvez pas y toucher )il faut faire venir d'urgence une entreprise specialisé avant que sa s'agrave de plus le sindic de coopropriété doit valider les traveaux ce qui ne vas pas aranger les délais.bonne chance.
Raymond037 Messages postés 555 Statut Membre 303
Il faudrait que certains arrêtent de penser que "fibrociment = amiante", l'amiante dans le fibrociment est interdit depuis 1997 !
Arrêtez la paranoïa !
le bricoleur du lundi
il me semble que l'encienneté de la toiture n'est pas présiser et franchement je préfére étre prudent plutot que d'avoir un jour a me batre contre un cancer.dans tout les cas ce renseigner avant de démonter c mieux que de faire le bourin.les certains te salut.
"les certains te saluent."
Tu ne t'appelles "certains", mais tu en fais apparemment partie de ceux pour qui "firbro-ciment= amiante", sans chercher à savoir.
Dans le cas présent la prudence coute cher (désamiantage).
De plus qui a parlé d'ardoises fibro ? Je n'ai pas vu ça dans les posts de lulu. Elle seule peut nous éclairer à ce sujet et nous dire si les ardoises sont naturelles ou synthétiques, et si elles sont posées en losange ?
Bien que la santé n'ait pas de prix, je pense qu'il ne faut pas faire une psychose à propos de l'amiante; tant que les ardoises ne sont pas "broyées" pour dégager des poussières le risque est très faible. Les cas de maladie dues à l'amiante, concernent seulement les professionnels de l'amiante qui étaient exposés à la poussière à longueur de journée.
pat
bon on se calme
pour les recouvrements il faut savoir dans quelle région vous êtes
region 1 pente 24 degré de 0a 5 projection 11 cm
region 2 pente 24 12 cm
region 3 24 13.5 cm
donc region 1 2xr pour largeur et 3 f r pour hauteur 33x23
region 2 40x25 ou 46x30
region 3 46x30 voir 60x30
les dimensions donnes sont standards d'autre valeurs ardoises existent
valeur recouvrement suivant projection horizontal
CORDIALEMENT
Ne pas oublier que les recouvrement donnés par les tableaux sont des minimums; donc il faut plutôt se baser sur les dimensions immédiatement supérieures.
En R1 on prendra:
- 35 x 25 pour un rampant de 0à 5,50m
-40 x 25 " " " de 5,50 à 11m
En R2 :
-40 x 25 ------------------------- 0 à 5,50 m
-46 x 30------------------------------ 5,50 à 11m(dimension la + approchante du minimum 40 x 26)
Pour 66m2 (2 x33m2) de toiture je ne pense pas que la longueur du rampant puisse être supérieure à 11m (donc il faut au maxi des ardoises de 46x30); cette longueur de rampant devant plutôt se situer entre 4 et 6 m, la dimension de 40x 40 est bonne en largeur, et acceptable en longueur, pour les régions R1 ou R2.
pat
Pardon je voulais dire 2 fois R pour largeur et 3 fois R pour hauteur
pat
pour 23 % au crochet
region 1 0
de 0 a 5.5 ml R ecouvrement 15 cm
pour les autres regions c'est INTERDIT
ardoise recommandée 46x30 ,60x30 et crochet de 16
"...pour 23 % au crochet ..."
C'est 23°.
jdf_daniel26 Messages postés 5014 Statut Contributeur 1 797
23% c'est faible pour de l'ardoise , quelles sont les dimensions de la
faîtière à la gouttière ?
Cdlt,
-1
lulu
merci d'avoir répondu , excusez moi mais je me suis trompée c'est 23°
mon mur est mitoyen et ma gouttière est un chéneau plat
