Comment reparer un Trou dans le placo du plafond ?
davidmarli
Bedoboy -
Bedoboy -
Bonjour à tous,
voilà, nous sommes entrain de rénover une pièce de notre maison (celle-ci à 15ans), et ce matin en peignant le plafond, un trou dans le placo est apparu (environs 5cm par 2cm !)
Je suis donc aller dans les combles, et je me suis rendu compte qu'un des tuyau de la VMC condensé juste à cet endroit. Donc pour l'instant j'ai envelopper le tuyau avec un chiffon (demain je vais change ces tuyaux)
Mais ma question est comment réparer le trou du plafond ?
Quand j'ai regardé au niveau des combles, le placo est humide sur a peu près 10 cm par 10 cm.
Je voulias donc laisser sécher, puis coller une plaque de contre-plaqué dessus.
Ensuite au niveau de la pièce j'aurais boucher avec de l'enduit de bouchage.
Est-ce possible de procéder ainai, ou bien quelqu'un a-t-il une autre solution ?
Merci pour votre aide.
- Reboucher un trou au plafond avec du map
- Reboucher trou plafond - Meilleures réponses
- Reboucher trou plafond placo - Meilleures réponses
- Reboucher trou plafond beton ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
- Reboucher trou carrelage - Forum Divers bricolage et travaux
- Réparer un trou dans le plafond en Placo - Forum Divers bricolage et travaux
- Reboucher des trous dans du carrelage ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Comment réparer un trou dans la faïence de salle de bain ? - Forum Bricolage / outillage
