Poutre verticale à la place d'un mur porteur
marco
marco -
marco -
Je souhaiterais enlever un mur porteur pour une histoire de réaménagement . le mur porte une poutre horizontale qui elle même permet d'avoir le plancher 1er étage . Il y a un appui au centre de cette poutre une poutre verticale qui permet la tenue du 2ém . Les surfaces sont dans le fichier joint ( plancher bois ) .
J'aurais souhaité savoir le type de poutre bois ou tube métal vertical qui pourrait remplacer le Mur .
Ou mieux encore savoir si des poutres bois ou IPE jumelées à la poutre horizontale pourraient remplacer le mur porteur .
Dessin ci-dessous :
https://www.cjoint.com/?0ABvPpVpbum
Dessin ci-dessous :
- Poutre verticale porteuse
- Remplacer poutre porteuse verticale - Meilleures réponses
- Remplacement poutre porteuse - Meilleures réponses
- Peut on percer une poutre porteuse en bois ✓ - Forum Electricité
- Peut on percer une poutre porteuse en béton - Forum Bricolage / outillage
- Fixation en force d'une poutre verticale du sol au plafond - Forum Divers bricolage et travaux
- Poutre vertical en bois qui pourri par la base - Forum Charpente, toiture, combles
- Poutre porteuse fissurée : besoin d'avis - Forum Divers bricolage et travaux
si vous regardez bien le Mur actuel est comme un poteau pour la tenue puisqu'il croise la poutre . je voudrais en réduire le diamètre. J'avais aussi pensé mettre deux IPE de 220 en parallèle de la poutre bois . Un de chaque coté pour ne plus avoir de poteau vertical . Mais je ne sais pas si deux IPE de 220 pourraient tenir les deux étage ( 30m2 + 30m2 de plancher bois )
Slts
