Brancher le régulateur d'une plque de cuisson
Résolu/Fermé
jemo Messages postés 30 Statut Membre -
J'ai une cuisinière électrique Thomson depuis 20 ans environ. Le régulateur de l'une des trois plaques, le "mirotron" ne fonctionne plus. Ce modèle de régulateur n'existe plus, mais un fournisseur m'a proposé un produit de remplacement qui a un plot de branchement en moins.
Je souhaiterais que quelqu'un m'aide à réaliser le branchement à l'aide du schéma joint :
http://imageshack.com/f/fvrgulateurplaquedecuissoj
Je peux apporter des précisions si besoin, bien sûr.
Merci par avance.
11 réponses
Mes connaissances en électricité sont assez limitées.
J'ai débranché les fils du régulateur d'origine en prenant bien soin de noter sur chaque fil le plot sur lequel il était branché.
Aussi, maintenant, si quelqu'un me dit sur quel plot du nouveau régulateur je dois brancher mes anciens fils correspondant à l'ancien régulateur, je pourrais m'en sortir.
Une précision : l'ancien régulateur ne correspond pas au 1ier modèle du schéma que tu proposes.
http://imageshack.com/f/0nkimg649711j
Si quelqu'un peut me dire quels numéros du premier régulateur correspond aux numéros second, il me semble que ça pourrait faire l'affaire ?
Qu'en pensez-vous ?
linter_Crashounette Messages postés 7039 Statut Membre 10
Félicitations jemo, vous avez assuré avec le légendage des photos !
Je pense que là, ça ne peut pas être plus clair :-)
keque
bonjour,
controler si entre p1 et s vous avez la continuité;si oui supprimer la liaison externe ,fil rouge de l'ancien.les marquages des plots sont standards:p1et p2 alimentaion du regulateur(phase et neutre);s1et s2 inter voyant;2 et 4 alimentation de la plaque.pilot fil blanc.
Profil bloqué
Bjr, cela me semble difficille sans savoir ce qu il y a en dessous?? si c est une piece de remplacement il doit y avoir un schema de montage et de branchement dans le cas contraire ??? il va falloir adapter car on ne connait pas sa fonction : contacteur ou thermostatique??
20 ans c est un peu bicentenaire pour un humain?? est ce que ca vaut le cout de s acharner pour les 2 ans qui lui reste a vivre??
Merci de vos réactions.
keque, dans ta réponse, je comprends bien comment ça marche pour les plots 2, 4, PILOT (ex P2 en haut), P2 (exP2 en bas).
Par contre, que veut dire : "contrôler si entre p1 et s vous avez la continuité;si oui supprimer la liaison externe ,fil rouge de l'ancien"? Comment fait-on?
De plus, sur l'ancien régulateur, il y a 3 plots S au lieu de deux sur le nouveau.
Si je comprends bien, si je peux vérifier qu'il y a continuité entre P1 et S, je n'ai plus besoin de 3 S, donc le problème est résolu.
keque
bonjour,
la liaison faite avec le fil rouge sur l'ancien regulateur est peut etre realisée en interne sur le nouveau.avec un ohmetre,controler si c'est le cas.
Merci keque.
Je n'ai que des connaissances très limitées en électricité et je n'ai pas de ohmmètre.
Existe-il une autre méthode pour vérifier ?
En complément :
Pour résumer, si je me réfère aux numéros de la photo ci dessus, cela donne :
1 => 7 (S2)
2 => 3 (4)
3 => 5 (P2 / PILOT blanc)
4 => 8 (S1)
5 => 1 (P1)
6 => rien (P1) bride
7 => rien (S) bride
8 => 6 (P2)
9 => 4 (2)
Cela dans l'hypothèse que "la liaison faite avec le fil rouge sur l'ancien regulateur est peut être realisée en interne sur le nouveau".
Si je fais ce montage, est-ce que je prends un risque ?
Sinon, si ça marche, c'est bien que la liaison est faite en interne ?
keque
bonjour,
si on considere vos schemas du 1er post,brancher a l'identique sauf le fil rouge;vous aurez un plot sur p1de libre.vous ne risquez rien si vous respecter les correspondance du depart.A+.
J'ai branché le régulateur sans le fil de liaison rouge puisque je n'ai pas de plot S disponible.
La plaque fonctionne, mais je n'ai plus de voyant qui s'allume lorsqu'une plaque est en fonction. Cela m'embête un peu. Y aurait-il une solution à votre connaissance ?
KEQUE
bonjour,
remettre le fil rouge;trouver une cosse double pour mettre enS
Merci keque
S1 ou S2 ? c'est indifférent ?
keque
bonjour,
si vous brancher sur le mauvais plot le voyant sera toujours allumé:essayer c'est le seul risque que vous courrez.
J'ai choisi S1 et tout baigne ! ... la plaque "mirotron" fonctionne correctement et le voyant s'allume, comme avant, dès qu'une plaque fonctionne.
Merci à tous et tout particulièrement à keque !
