Comment démonter la porte du four DOP 460 De Dietrich ?
pulpi -
Bonjour, Je voudrai démonter la porte du four De Dietrich DOP 460 pour pouvoir nettoyer les vitres à l'intérieur. De la poussière c'est introduite et ça fait un peu crade. merci d'avance
PAPY35
Je dis bien si vous avez des angles ,il faut les faire glisser en les soulevant légèrement.
3
titi
a mon avis je n'ai pas d'angle alors comment faire
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 974
Voir cette vue éclatée agrafes N° 206 & 229
PAPY35
Vous n'avez pas besoin de démontage pour nettoyer les vitres;
vous parlez sans doute du nettoyage entre les deux vitres,dans ce cas la deuxième vitre est retenue par un ensemble de cornières sur tout son périmètre.Dans un premier temps enlevez les angles droit gauche en haut de la porte puis vous allez trouver des vis qu'il faudra enlever et le reste viendra.
Bonne chance
PAPY35
http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-DE+DIETRICH-reference-DOP460BE1+DOP460BE11.htm
pulpi
Bonsoir , effectivement je voudrai bien nettoyer entre les 2 vitres. mais comment enlever les angles gauche et droit en haut de la porte ? Merci
