Comment rattraper le niveau d'une dalle béton.
Bricolard
bricolard -
bricolard -
J'ai un défaut de 10 cm sur une dalle béton coulée depuis l'été dernier, je prévoir 1cm carrelage+2cm chape...
Peut-on mettre du polystyrène sous une dalle béton sans la ferailler et recouler 7cm de béton dessus?
Merci pour les réponses
- Comment rattraper 15 cm au sol
- Rattraper niveau sol 1 cm - Meilleures réponses
- Comment rattraper une dalle béton pas de niveau - Meilleures réponses
- Rattraper niveau sol 1 cm - Forum Travail du bois
- Rattraper niveau sol 2 cm - Forum Construction et rénovation
- Comment rattraper différence niveau sol 10 cm - Forum Construction et rénovation
- Temps séchage dalle béton 15 cm - Forum Construction et rénovation
- Rattraper une difference de niveau - Forum Divers bricolage et travaux
Mettre un isolant sous une dalle béton, c'est le principe de la dalle flottante qui, elle, est en plus désolidarisée sur son pourtour. Mettre du PSE "spécial sol" (haute densité).
Pas de béton sans ferraille; mettre au moins du treillis à carrelage ou treillis soudé fil de 5 mini, mailles de 15 (10 à 20).
