Lave linge BEKO WMD25145M prise d'eau ok - puis plus rien - essorage ok
gpca1969 Messages postés 4 Statut Membre -
Je possède un lave-linge BEKO WMD 25145M acheté en octobre 2009.
C'est une machine full electronique (pas de programmateur electro mécanique). Essorage 600 à 1400 tours et divers programmes de lavage.
Sur certains programmes, la machine prend l'eau et pas sur d'autres.
Ensuite, il ne se passe rien, elle n'entame pas son cycle.
Il y a toutefois moyen de passer sur vidange et elle se vide. il y a également moyen de passer en mode essorage qui fonctionne fort bien.
Donc, le moteur et le tambour tourne.
La porte fonctionne parfaitement. Elle se bloque en début et se débloque sans problème à la fin de l'essorage ou de la vidange.
Ainsi, le problème ne semble pas venir du moteur, de la courroie, des pompes d'entrée ou de sortie.
Sans être spécialiste, je soupçonne le module de commande qui d'ailleurs se démonte très facilement.
Qu'en pensez-vous ?
Devrais-je faire un test particulier pour un problème quelconque à une autre pièce ? Existe-t-il un test simple pour le module ?
Je dois justement me rendre en Turquie à Ankara ce 8 février pour une semaine et j'espère bien en trouver un à vil prix dans son pays natal, mais j'aimerais avoir la certitude que c'est bien ça, même si je vois mal ce que cela peut-être d'autre.
Merci infiniment de votre aide.
Gilles
Belgique
PAPY35
Le problème se passe en lavage uniquement,attention vous devez avoir deux cartes celle des commandes au tableau de bord et une autre module de puissance qui se trouve dans la machine,je pense que cela vient de la deuxième,mais si vous allez en Turquie pensez à demander avant de l'acheter si elle doit être programmée ou pas sinon vous serez obligé de passer par un pro à votre retour en Belgique.
Merci beaucoup de cette réponse.
J'ai toutefois un élément complémentaire.
Il y a une double pompe d'entrée d'eau et je m'aperçois que l'une d'entre-elles semble en panne car j'y ai inversé les fils et une seule fonctionne toujours. Après cela-la machine a redémaré.
J'y perds mon latin et je teste d'abord les deux pompes en mettant directement du 220 sur chacune.
Toutefois, je vois mal le rapport à moins que la machine teste le volume d'eau dans la cuve ?!?
Enfin, quand je parle de pompes, je veux plutôt parler des électrovannes qui laisse entrer l'eau
Effectivement, c'est à cause de l'éelctrovanne double voies.
J'imagine que la machine détecte le niveau d'eau et donc ne se mettait pas en route vu le trop faible niveau dès lors qu'il n'y avait qu'une seule entrée d'eau.
Merci pour tout
