Ma chasse d'eau fuit
domi4u -
Daniel LOISON Messages postés 1714 Statut Membre -
J'ai récemment changé mon joint de chasse (65X35X4) et ma chasse d'eau fuite l.
Je me demande si le joint n'est pas trop épais et rigide
Ne vaut il pas mieux mettre un joint moins épais ce qui le rendrait plus souple pour faire cesser la fuite.
Merci de vos conseils
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 974
Dans la mesure du possible il faut toujours remettre le même modèle de joint.
mais le problème peut venir du niveau trop haut.
Daniel LOISON Messages postés 1714 Statut Membre 1 151
Bsr, n'y a t il pas du calcaire sous le joint, ce qui ne permettrais pas la fermeture totale donc fuite
Bonsoir il vaut mieux changer l'ensemble car si la porté en plastique n'est pas bonne ça fuira tout le temps .C'est pour ça bien souvent un plombier vous dit il faut tout changer et c'est là que l'on constate qu'il a raison .
Ne coûte rien de passer du vinaigre blanc sur la surface porteuse du joint avant de rentrer à fond la caisse dans cette société de consommation, peut être en arriver là
Bonjour si la portée en plastique commence a s'abimer avec le temps on va perdre du temps un mecanisme de vidage coute 20€ et va durer entre 5 et 10 ans .Pour un appareil qui fonctionne plusieurs fois par jour .J'ai fait comme tu dis au depart et quand il faut retourner chez le client sur la meme panne tu ne fais pas de benefice et le client a une mauvaise opinion .
Bjr, je parle du particulier qui se dépanne seul chez lui. Bien pour un pro tu as raison
