Tambour de mon lave linge ne tourne que dans un sens (sam) durant le barbotage
Résolu/Fermé
Francis 89
francis -
francis -
j'ai un lave linge frontal far L6500 . Mon soucis est que lorsque je lance un programme, meme a froid 0°), la machine prend l'eau puis demarre son barbotage dans le sens SAM, puis elle s'arrete et anormalement je dois attendre 2 minute pour qu'elle tourne a nouveau dans le meme sens. je suppose donc que mon probleme vient du moteur ou de la tachymetrie, j ai retiré l'hypothese des charbons car il tourne quand meme dans un sens, et lorsque je met pause puis depart, aussitot le tambour se remet a tourner a nouveau dans le meme sens (sam). j'ai verifié la courroie mais pas le moteur, l'antiparasite et la tachymetrie. De quoi cela peut il venir? Merci par avance.
Francis
Francis
- Seche linge qui tourne dans les 2 sens
- Logo seche linge - Guide
- Erreur 2 radiateur électrique - Guide
- E21 seche linge candy - Forum Electroménager
bonjour,
sur la carte il y a un relais pour commander l'inversion du sens de rotation;voir les soudures et la piste de visu
Je precise que du a ce probleme les cycles deviennent tres longs au point ou je doit annuler en appuyant longtemps sur depart/pause pour ensuite manuellement enclencher le cycle rincage (dans lequel j'ai le meme probleme de rotation du moteur), puis a nouveau faire manuellement un essorage qui marche assez bien ( les paliers de vitesse se font bien). Merci
Francis
Francis
Merci je verifirai je n'avai pas pensé a ca du tout, comment le reconnaitre sur la carte electronique?
Je pense que votre diagnostic est tres bon car parfois ca inverse le sens de rotation du tambour reste a trouver ce fameux relais, de plus je ne dispose pas de la vue eclatée de ma machine , pouvez vous m'orienter s'il vous plait afin que je puisse verifier les soudures? Merci
