Surpresseur
michka
Raymond037 Messages postés 555 Statut Membre -
Je suis en train d'installer un surpresseur, pour pomper de l'eau de pluie récupérée et de l'eau un peu boueuse venant du sol .
J'ai également une station de filtration dotée de trois filtres.
Je voudrais savoir si j'installe la station de filtration entre la cuve de récupération des eaux et le surpresseur , ou entre le surpresseur et les différents départs de tuyaux.
- Filtre avant ou après surpresseur
- Carrelage avant ou apres placo - Forum Construction et rénovation
- Filtre ? sur l'aspiration d'une pompe ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Vernis bois avant apres - Guide
- Poncer parquet avant ou après peinture - Forum Bricolage / outillage
- Faut-il carreler avant le placo ou l'inverse ? - Forum Construction et rénovation
Avant ou après cela revient au même: pour le débit final les pertes de charges seront les mêmes. Il n'y a que si la présence de grosses particules ou de sable risquaient de d'altérer la pompe ou son fonctionnement, qu'il faudrait au moins un filtre à l'aspiration..
Avec l'eau boueuse, le 1er ou les filtres risquent de s'encrasser rapidement. Il faudrait une cuve cloisonnée pour avoir une bonne décantation des particules, évitant ainsi un saturation rapide de filtres; une fosse toutes eaux conviendrait parfaitement.
Matthieu MÉNARD
La fosse toute eau est prévu pour rester constamment en charge. Il ne faudrait donc jamais la vider mais effectivement, pour décanter elle serait pas mal. Voir l'excellent système PLUVALOR (http://www.eautarcie.org/images/pluvalor-fr.pdf il comporte deux cuves de décantation, mais là, elle est uniquement prévue pour l'eau de pluie.
