Remplacer une grille en fonte par une grille de barbecue?
manu -
Raymond037 Messages postés 555 Statut Membre -
j'ai recemment cassé ma grille en fonte de mon poele,et je me demandais si en depannage je pouvais poser dans le fond du poele une grille de barbecue electrique ?je suppose que ca doit resister a la chaleur quand meme?
Raymond037 Messages postés 555 Statut Membre 303
Ça résistera un temps, mais la grille sera vite bouffée car constituée de métal de petit diamètre, et il n'est pas dit qu'elle résiste au poids du combustible mis dessus.
Allez voir chez un ferrailleur, vous y trouverez sûrement ce qu'il vous faut, quitte à recouper si trop grand. Prenez de préférence de l'inox ou de la fonte.
manu
en fait c'etait une grille ronde de 19cm de diametre et l'interieur du poele mesure a peu pres 30 sur 25,donc je pensais la poser au fond par dessus le trou.de l'inox ca ne risque rien?sinon je prend une plaque d'inox (de quelle epaisseur?) je la decoupe a dimension et je la pose dans le trou apres avoir disqué des rainures dedans?je pourrais peut etre meme reposer mes 2 morceaux de fonte dessus,ca fera une sorte de support non?
Vu la dimension du trou, en dépannage vous pouvez effectivement y mettre une grille de BBQ (en attendant de trouver mieux) en la posant simplement au fond sur la grille cassée si elle tient dans son logement.
