Problème maison réhaussée isolation sol.
Rubrub
Raymond037 Messages postés 555 Statut Membre -
Bonjour et merci d'avance pour vos conseils. Nous avons acheté une maison de lotissement construite en 1990 de 90m2. Elle a été réhaussée en 2005 (bois/crépis). L'isolation des murs et du toit est bonne,cependant le sol de l'étage est glacé alors qu'il fait très bon au rez de chaussez. Nous avons un poèle à bois à côté de l'escalier ouvert qui mène à l'étage mais la chaleur ne monte pas,et on a plutot l'impression que le froid descend. Il semble qu'il y ait un vide de 50cm entre le plafond du rdc et le plancher de l'étage. Auriez vous des conseils à nous apporter face à cette solution? Ou des pistes de recherche sachant que le vide entre les deux étages est très difficile d'accès?
- Problème maison réhaussée isolation sol.
- Piege a mouche maison - Guide
- Désodorisant maison recette grand-mère - Accueil - Recettes de produits ménagers
- Blattes maison - Guide
- Piege a guepe maison - Guide
- Punaise volante maison - Guide
si c 'est du plancher bois à l 'etage c 'est étonnant qu'il soit si froid
chauffez vous l 'étage ? avez vous une idée du constructeur parce que à part des ponts thermiques de ce plancher vers l 'exterieur (peu probable ) je ne vois pas trop
à part de gros travaux de déshabillage du plafond (la chaleur monte quand meme ) ???
en logement H L M par ex quand le dessous est habité on a rarement " froid aux pieds "
Merci pour votre message. Oui nous chauffons l'étage avec des radiateurs électriques. Lorsque nous les éteignions (la nuit) Il peut y avoir des différences de température de 2 à 3 degrés entre le bas et le haut. Le plancher froid semble être dû au vide qu'il y a entre le plafond et le plancher (50cm). Il est probablement mal isolé, l'air doit y rentrer de l'extérieur et refroidir le plancher.
Effectivement il doit y avoir des entrées d'air entre les deux sinon cet espace ne mettrait pas de temps à être à la même T° ou une T° intermédiaire que celles du rdc. Il doit y avoir une grosse fuite thermique par là. Il faudrait consulter les plans pour savoir comment est cet espace.
Même si les murs sur cette faible hauteur étaient mal isolés, il ne devrait pas y avoir une telle différence de T°.
