Fuiteimportante ballon d'eau
cloclo -
atlassaturn Messages postés 3620 Statut Modérateur -
j'ai une fuite importante a mon ballon d'eau chaude, on ma dit de baisser la température de l'eau car l'eau sort bouillante+++++avant de changerle groupe de sécutité, mais je ne trouve pas comment je peux diminuer la température
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 974
Si la fuite vient du groupe et qu'elle est en continue : à changer, si la fuite n'est que pendant la chauffe : ne pas changer.
Si la fuite est sur le cumulus c'est lui qui est à changer.
Pour régler la température vous devez avoir un thermostat dans le boitier électrique (sous le ballon si c'est un modèle vertical suspendu ) ou sur le côté .
Il y a en général un bouton plastique moleté avec plusieurs crans .
Avant de démonter le capot du coffret : COUPEZ L'ALIMENTATION ELECTRIQUE du chauffe eau ou si vous n'êtes pas sur du disjoncteur à couper , coupez l'alimentation générale .
Il y a aussi un autre type de problème possible , si le thermostat reste coincé et si la régulation se fait avec la sécurité de surchauffe , mais personnellement je ne l'ai jamais vu , en général c'est l'inverse qui se produit (thermostat bloqué ouvert)
