Humidité
angie79
atlassaturn Messages postés 3620 Statut Modérateur -
nous venons de faire construite il y a moins d'un an.
et depuis 3 semaines,grande surprise!!!! l'humidité remonte des sols ( plinthes se décollent,moisissures dans les placards muraux voir meme de l'eau sur les parquets,encadrements de portes en bois attaquées aussi),joints humides en dessous de la porte d'entrée ....
avec nos voisins,nous avons le meme constructeur et eux c'est pire que chez nous!!!
cela me fait très peur,quels recours avons nous?
8 réponses
nous avons ouvert un dossier.ainsi qu a notre assurance perso.mais vu comment je vois ça avance chez les voisins et l'état de leur maison.cela me travaille.il faut savoir qu'un taux de 50% d'humidité a été trouvé chez eux et ils se bougent pas !!!
Une étude de sol a t-elle été faite ?
Soit sol trop argileux, et il est saturé, donc l'eau ne s'évacue pas en terre, soit sol perméable et remontée de la nappe phréatique.
Qu'en est-il des autres habitations alentours ?
Un taux de 50% d'humidité dans l'atmosphère ambiante est l'idéal du point de vue confort et sur le plan physiologique . Donc ce n'est pas un argument , au contraire !
Donc n'avancez surtout pas ça comme argument pour dire qu'il y a malfaçon !
Par contre des traces d'humidité sur le bas des murs , ainsi que de moisissure sont tout à fait anormales , surtout si vous n'avez "que" 50% d'humidité atmosphérique . Cela veut dire que le dessèchement de l'atmosphère en période hivernale de chauffage limite le problème . En période normale , sans chauffage , le problème risque d'être pire .
Ceci étant il s'agit vraisemblablement de remontées capillaires . Il existe des solutions pour les combattre , c'est au constructeur de les mettre en oeuvre .
le taux d'humidité dans une maison est de 17% au max normalement !!! ils ont avouer qu 'a 50%,c'était trop elevé mais ne font rien!!!
réponse par rapport au voisinage,nous les 2 seules a avoir des soucis et comme par hasard,le meme constructeur.
taux d'humidité idéal dans une maison voir : https://humiditeideale.fr/humidite-ideale-temperature-air-taux-nefaste-climat
merci du renseignements.je comprends mieux pourquoi ils n'ont rien fait sur ce taux d humidité chez les voisins.en attendant ça ne resolu pas pas les dégats
Ok mais encore une fois , le fait que vous ayez un taux d'humidité de l'air normal ne change rien au problème , au contraire ! Comme déjà dit , en hiver dans une maison ventilée correctement l'air a tendance à s'assécher (j'arrive péniblement à maintenir 30% dans ma maison en mettant des humidificateurs ) . Donc , si votre maison est ventilée correctement , ceci contribue à assécher les murs et à limiter les remontées visibles .
Il faut bien sur vous assurer que ce n'est pas un problème de ventilation , c'est à dire :
-que la ventilation obligatoirement prévue fonctionne normalement , qu'il s'agisse de vmc ou de ventilation naturelle , en particulier qu'aucune bouche n'a été obturée
-que les traces d'humidité n'apparaissent qu'aux point bas en relation avec les fondations,
-qu'il n'y a pas de condensation sur des points froids (vitres , ponts thermiques éventuels) .
Si toutes ces vérifications confirment que ce n'est pas un problème de ventilation , après il peut s'agir :
-soit d'une fuite d'eau d'une tuyauterie noyée dans la dalle , mais ça vous auriez du vous en apercevoir avant . Si vous avez accès à votre compteur , fermez tous les robinets y compris les robinets d'arrêt des wc , vous ne devez pas avoir de débit décelable au compteur (moins d'un litre) sur une nuit .
-soit plus vraisemblablement de remontées capillaires . Comme dit plus haut la nature du terrain peut jouer : terrain argileux non drainant , mais aussi la construction (avez vous un sous-sol ou un vide sanitaire ou la maison est construite sur un radier) , ensuite les protections normales ont elles été mise en oeuvre : drainage , étanchéification des murs par rapport au remblai par au minimum une peinture goudron ou mieux des feuilles plastiques gaufrées qui assurent à la fois un drainage et une certaine aération .
Ce genre de problème ne se résoudra pas tout seul , faites toutes les vérifications possible pour que votre constructeur ne puisse pas faire traîner en invoquant des problèmes de ventilation de votre responsabilité , faites des photos etc...de façons à disposer de billes pour discuter avec votre constructeur et faire jouer la garantie .
Bon courage
Bon courage
