Panne frigo : le thermostat est-il en cause ?
Maxillo67 -
J'ai une panne sur non frigo combi qui se manifeste de la manière suivante:
plus de froid dans les compartiment réfrigérateur et congelateur.
ils semble y'avoir 3 pannes possibles sur les frigos de ce type.
Cela semble plutot etre du au thermostat; etant donne que le courant arrive bien au niveau de l'appareil ( lumiere presente, partie arriere chaude )
Savez-vous comment je peux savoir si c'est le thermostat qui est en cause ?
J'ai entendu parler d'une procédure de shunt pouvez me decrire ce qu'il faut faire,
( fil marron connecte au fil noir ??? sauf que dans mon cas y'a pas de fil noir !!!! )
Si besoin je peux rajouter une photo pour montrer le thermostat demonte tel qu'il apparait.
Les broches sont identifiees par 4 , 6 et 2 ensembles ,3
Merci beaucoup pour votre aide.
Marque et modèle seraient les bienvenues .
Si deux fils arrivent sur le thermostat il suffit de les shunter. mettre une photo serait bien.
A+
Julien
Si thermostat mécanique , il suffit effectivement de shunter les fils noir et brun ..........si l'appareil se met en service , laisser tourner un peu histoire de voir si votre appareil fait du froid et il y a de forte chance que vous n'ayez que le thermostat à remplacer
bonjour,
si la partie arrière est chaude, c'est que le compresseur fonctionne donc il y a de forte chance que cela ne vienne pas du thermostat mais plutot d'un problème sur le circuit frigorifique !!!!
