Mur en parpaings
ronald -
Daniel LOISON Messages postés 1714 Statut Membre -
je veut construire un mur en parpaings sur de la terre comment doit on procédé merci
Raymond037 Messages postés 555 Statut Membre 303
Longueur, hauteur, largeur ?
Type de terre?
ronald
1.20m hauteur sur 5m de longueur sa va retenir des graviers et de la terre
il faut que vous creusiez jusqu'au nioveau hors gel pour faire une fondation feraillée.
de ce feraillage devra repartair a chaque bout et au milieu du mur un feraillage verticale ancré sur le feraillage des fondations.
monter votre mur de parpaing entre les feraillage, laissez minimum 20 cm de vide.
une fois le mur monté vous mettez de chaque coté des planches de coffrage et vous coulez du beton pour y noyée la ferraille.
n'oubliez paas de bien tapoter sur les planches pour que le beton descsende bien ou le faire descendre a l'aide d'un morceau d ebois et bien le remuer energiquement pour le "tasser"
ronald
merci cela est bien gentil a vous je trouve feraille ou
pourquoi vous posez toujours des questions alors que vous mettez votre message en "resolu" ?
ronald
je debute dans le forum donc je me perd un peut
