- Poser du carrelage sur du carrelage
- Comment enlever du silicone sur du carrelage - Guide
- Poser du carrelage mural - Guide
- Matériel pour poser du carrelage mural - Guide
- Poser du carrelage - Guide
- Enlever du carrelage - Guide
tout depend de l'épaisseur de carrelage choisi.
mais au moins épais compter 1 cm sinon 1.5/2cm
Il y a aussi la solution penture de carrelage (https://carrelage.io/blog/
Si vous vous voulez refaire votre carrelage sans forcement enlever le précédent ou poser un autre par dessus
Plus de problème de porte qui se ferment ou pas :)
Oui a peu prêt 1 cm
Il faut prévoir de retoucher les portes c'est réalisable mais pour 1 cm pas au rabot
Préférez la scie circulaire c'est plus aisé.
Oui a peu prêt 1 cm
je suis d'accord avec chatchat sur le carrelage special rénovation plus fin.
c'est tres bien mais il ne faut rien avoir pas la suite a fixer sur le sol, car tres cassant des que l'on veut le percer !
de plus ce style de carelage demande un sol tres plat, car si on le tapote a la pose il a tendance a se casser facilement, vu qu'il ets plus fin, donc moins solide a la pose
donc je vous conseille vivement avant de le poser de faire un ragréage sur l'ancien carrelage
Il existe des profilés en plastique pour le seuil,; voir chez Lapeyre.
