Lg
nada.bou54
PAPY35 -
PAPY35 -
mon machine a lèver afiche le problme DE mème si la porte est fermer que dois-je faire ??
- Lg
- Code erreur machine a laver lg - Guide
- Température idéale frigo et congélateur lg - Guide
- Code erreur sèche-linge lg - Guide
- Code erreur réfrigérateur lg - Guide
- Ch07 lg - Guide
Si vous souhaitez avoir une aide il va vous falloir donnez un peu plus d'infos et la référence complète la machine.
nada.bou54
la voila WD-1076FB
bonsoir,
DE correspond à un problème sur la sécurité de porte ou le verrouillage !!!! donc a controler à ce niveau !!!
vous dites que la porte est fermée mais se bloque t elle ??? si c'est le cas, alors le problème vient de la platine de commande
avant de chercher la platine donnez nous la référence complète de votre machine que nous attendons depuis le début pour vous aider.
Pas plus avancé car le modèle n'est pas dans la base de consultation mais on devrait arrivé autrement si vous répondez au questions posées.
Votre machine est à chargement frontal (hublot) ou par le dessus (top)
si frontale il faut démonter le panneau du dessus pour apercevoir le dispositif de verrouillage porte.
Lorsque que vous fermez la porte ou hublot et que vous lancez un programme de votre choix ,normalement vous ne pouvez plus ouvrir cette porte avant la fin,dans ce cas ce dispositif est bon.
Si vous pouvez ouvrir à n'importe quel moment durant le fonctionnement de la machine il est HS à changer.
D'ou l'erreur DE,si vous le démontez ,repérez la position des fils.Voici un exemple de la sécurité porte.
http://www.cyberpieces.com/machine-a-laver-securite-autres-marques-0.htm
