SOS - Gaine de gaz qui amène l'eau dans notre sous-sol
Momo777 -
 labricole.54800 -
Bonjour, Nous habitons dans un pavillon neuf que nous avons fait construire (pendant 3 ans en tout cas pleins de problèmes dû à un sous-sol enterré sur terrain très glaiseuse) et nous avons presque depuis le début une fuite d’eau sur un mur de notre sous-sol – et cela malgré pose de Delta MS et d’enduit d’étanchéité. Nous avons fait appel à la garantie décennale, on a fait rouvrir le terrain devant, la fuite persistait, on nous a mis un enduit d’étanchéité à l’intérieur – et re-belote, dès qu’il pleut beaucoup (comme aujourd’hui) notre mur est encore et toujours trempé !!! Le maçon a constaté que cela ne venait pas de l’étanchéité de la maison mais DES GAINES qui sortent dans notre sous-sol. Celle d’électricité était pleine d’eau, il l’a coupé pour évacuer l’eau et à la sortie du terrain, il a bétonné la sortir de la gaine – depuis, plus de problème ! Par contre, LA GAINE DE GAZ FUIT TOUJOURS, comme nous avons notre maison un peu en contrebas de la route, elle fait drain et nous amène toute l’eau dans notre sous-sol. Le maçon a bouché la sortie dans le coffret (dans la rue) avec du silicone, mais la fuite persiste. Etant donné que nous avons fait rouvrir maintes fois le terrain, donc que ça a été remblayé maintes fois, que de gros engins ont roulé dessus et qu’il y avait d’énormes cailloux dans notre terre, nous pensons qu’à un endroit ou un autre, LA GAINE SOIT CASSEE OU PERCEE. La preuve : notre COMPTEUR DE GAZ DANS LE COFFRET EST A MOITIE ENFONCE DANS LA TERRE comme s’il y avait eu un éboulement de terre ! Je pense que la meilleure (et la plus sûre !!) solution serait de TOUT FAIRE ROUVRIR POUR REFAIRE LA GAINE – seulement voilà, nous avons déjà pas mal « casqué », si on fait rouvrir pour la énième fois, nous ne pouvons nous retourner contre personne, tout serait à notre charge ! Maintenant, quelqu’un nous a conseillé d’envoyer une ou deux bombe de MOUSSE EXPANSIVE DANS LA GAINE en nous assurant que théoriquement, si on bouche la sortie de la gaine par laquelle nous avons envoyé la mousse, cette dernière devrait s’expandre jusqu’à l’autre bout de la gaine (longueur totale 10 m). Nous avons fait un essai avec une bouteille en plastique (lol), essai non concluant car nous nous sommes aperçus que la mousse que nous avions acheté était périmée depuis 3 mois !!!! Question : à votre avis, cette mousse, est-ce une bonne solution ? Si on en envoie assez, peut-elle s’expandre sur une longueur de 10 m et étanchéifier une gaine ? Et que se passe-t-il si cette gaine est vraiment sectionnée, la mousse va-t-elle se répandre dans la terre et laisser une partie de la gaine pleine d’eau ? Nous craignons pour notre tuyau de gaz qui est en cuivre – j’essaie de trouver des infos pour savoir si on risque quelque chose à essayer la mousse (non pas que nous fassions carrément exploser la gaine ou que nous n’abîmions le tuyau !!!!) Merci d’avance pour vos conseils, - Simone (propriétaire qui en a marre d’avoir un « robinet » au sous-sol) -
labricole.54800
L'eau si elle a envie de passer elle passera tot ou tard.La glaise que vous dites est de l'argile,elle gonfle avec l'eau et se retracte en période sèche.Vous pouvez attaquer si vous vous appercever que vos gaines sont mal posées.C'est à dire selon leDTU.rassurer vous y en à pas un qu'il le fait.Je suis presque sur que votre tranchée de viabilisation joue un role de drain,vous ne pourrez pas y faire grand chose.AU lieu de recupérer vos gaines directement dans la maison vous pouvez les faire arriver dans un grand regard posé à l'exterieur de la maison,l'eau dans les gaines coulera dedans.Pour evacuer cette eau vous posserez en partie basse du regard un drain d'evacation.Posez bien vos drains avec du feutre géotextile et du gravier sinon is vont vite colmater.sinon faites remonter les gaines au point plus haut que le deprart.Faut bien faire dés le debut, sinon....
