Pourquoi la lampe du micro-ondes grésille?
Smaks
jeff30620 Messages postés 11 Statut Membre -
Lorsque j'allume ce micro-ondes "technostar" il n'y a pas de problème, mais lorsque j'enclenche n'importe quel programme (convection, micro-grill) la lampe situé au plafond grésille.
Après recherche il s'agirai de lampes UV.
Ce grésillement peut il être occasionné par des dépôts de graisse/salissures sur les ampoules (elles sont situées derrière une grille ouverte dans l'antre du four).
Puis-je démonter le capot et changer/rincer ces ampoules moi même sans risques?
- Lumiere micro onde ne fonctionne plus
- Plus de lumiere dans mon micro onde - Meilleures réponses
- Micro onde qui gresille à l'arrêt - Meilleures réponses
- Rouille dans micro onde ✓ - Forum Electroménager
- Micro onde rouillé - Forum Electroménager
- Porte micro onde ne s'ouvre plus - Forum Electroménager
- Reglage heure micro onde electrolux ✓ - Forum Electroménager
- Revêtement intérieur micro onde abimé - Forum Electroménager
Le grésillement ne vient probablement pas de l'ampoule elle-même, mais d'un fil mal serré ou un mauvais contact à l'intérieur du micro onde , nous pouvons avoir le même probleme avec une ampoule et sa douille d'un plafonnier de maison (gresillement,100 % fil mal serré au domino).
Peut etre est il intelligent de démonter l'ampoule ,la changer par une neuve et voir si le bruit continu , préalablement avant de néttoyer aussi sa douille (bien sur avant : retirer la prise murale du micro-onde,il parait que sa picote ! )
