Peut on chainer ?
bruno
nicolas21 -
nicolas21 -
j ai une question bete peut on chainer un mur de soutenement qui n est pas horizontal .Pour mieux comprendre mon mur par en pente il n aura pas la meme hauteur partout depart 2m arriver 50 cm.Si oui combien de chainage faut il faire pour un tel mur il fait 25 m de long
Merci d avance
Merci d avance
11 réponses
le chainage va le tenir en longueur comme un cable tendu ,meme si il est suffisamment épais, il ne le tiendrait pas en "épaisseur " , il pourrait vriller sous une poussée perpendiculaire ou cintrer non ?
c'est un avis
c'est un avis
mettre des contreforts ? qu 'en pensent les autres internautes ? quelles sont les poussées qui vont s 'exercer sur ce mur ?
en fait je souhaite ferrailler a la base puis tous les 2 m ferraillage et poteau mais ma question c est combien de chainage faut il pour un tel mur ,pour la pression derriere il y aura de la terre donc hauteur 2m sur longueur 20 m et a l arriver 50 cm a peu pret
déjà avec des poteaux ça pourrait aller y 'a t 'il de la pente ? pour prévoir eventuellet un drainage de l 'eau à ruisseler à la base du mur (des ecoulements )
+ chainage haut
+ chainage haut
la pente est de H 2m jusqu a 50cm au fond du mur sur 20 m de long oui derriere je compte installer un drain mon soucis est plus le nombre de chainage a faire sur un tel mur
je ne vois pas tellement, le nombre de chaînage, un seul pour boucler le dessus et lier les poteaux entre eux
