- Colle pour robinet cuisine
- Cirons cuisine - Guide
- Blattes cuisine - Guide
- Déboucher évier cuisine - Guide
- Démonter un robinet de cuisine sans vis ✓ - Forum Plomberie
- Bruit tuyauterie quand j'ouvre robinet - Forum Bricolage / outillage
15 réponses
du map c est comme du platre sa colle vous trouverez ça dans les magazins de brico du coin en petit sac par contre isoler vos tuyau en cuivre s il y en a car le cuivre n aime pas le ciment et le platre
merci pour la reponse !! mes tuyaux en cuivre st en dessous de la baignoire dc je pense que si je fait attention en mettant du map par le dssus du trou pour coller le robinet je vais y arrive comme ca ! qu en pensez vous ? merci beaucoup pour tout !
cordialement vincent !
si le trou est gros boucher avec du papier journal avant de mettre le map et pour le tuyau entoure avec de la gaine electrique de 20 si vous avez ou sinon du ruban adhesif sa fera l affaire le temps que sa seche par contre penser a caler votre robinet le temps de sechage et ne pas s en servir non plus
bonsoir,
essayez de retirer le panneau avant, car coller, c'est une chose mais le jour où il y a une fuite !?
cordialement
au fait, vous êtes propriétaire ou locataire ?
cordialement
retirer me semble honereux si carrelage ? et si un jour sa fuit là par contre de toute manière le placo et l'eau il faudra reparer donc je pense que c est pour lui la meilleure solution
par contre crabe a raison si votre robinet est sur la baignoire !! je parlais en pensant que votre robinet etait dans le placo
je ne le collerais pas c 'est du bricolage du dimanche , il faudrait le refixer de maniére + sérieuse en le démontant et revisser voire le changer
si vous n avez pas de trappe regarder dans la piece derriere la baignoire defois qu elle ne soit pas là il doit y en avoir une c est sur .
jfk pour infos le collage etait si le robinet etait dans le placo!!
rebonjour ! jai bien regarde ce matin !!et je nai pas du tout de trappe ds piece voisine dc ! comment je fais pour coller mon robinet sur la baignoire merci ! bon aprem !
que vous fassiez comme vous voulez, votre robinet ne tiendra jamais collé sur la baignoire.
il faut se rendre a l'évidence malheureusement.
de plus si il ne tient plus c'est surement que la vis en dessous a cassé.
si c'est le cas le robinet est alors plus que vieux et mieux vaut le changer.
si vous etes propriétaire, eh bien vous n'avez plus qu'a casser soit le dessous de la baignoire pour y faire une trappe ou alors faire la trappe dans une des pieces qui touche la baignoire.
si vous etes locataire, ce travail incombe a votre propriétaire qui fera soit les travaux de remise en etat ou appelera une entreprise pour le faire !
ne le collez pas si vous etes locataire, car le jour du remplacement du robinet votre propriétaire peut vous demander des frais de remise en etat de la baignoire pour retirer les residus de colle
