Mon lave linge wfw 3115 se met en fin de cycle au demarrage
joel.
PAPY35 -
PAPY35 -
pour mon lave linceul Faure fwf3115 j'ai démonté le contact de verrouillage du hublot j'ai shunte deux fils sur les trois le lave linge prend son cycle normal mais j'ai plus de verrouillage sur le hublot j'ai acheté un nouveau contact de porte et après l'avoir rebranché je constate le même problème le lave linge se met en fin de cycle au bout de 5 secondes pouvez vous me donner la cause de la panne et aussi si vous connaissez fonctionnement du verrouillage de la porte dessus il y a trois fils et après contrôle avec un multimètre je né trouve aucune continuité entre les contact pouvez vous me renseigne s'il vous plait.
- Mon lave linge wfw 3115 se met en fin de cycle au demarrage
- Panne lave-linge - Guide
- Cycle fraicheur seche linge - Guide
- Mon lave vaisselle s'arrête au bout de 5 minutes ✓ - Forum Electroménager
- Lave-vaisselle bosch robinet clignote en fin de cycle ✓ - Forum Electroménager
Vous avez changé votre sécurité de porte et c'est pareil ,mais avez vous pensé à vérifier la crosse ou doigt qui rentre dans le contacteur.
Vous faites le test porte ouverte avec un tournevis en appuyant quelques secondes le tant de voir si la panne vient de cette crosse
Vous pouvez vérifier aussi la tension entre les bornes L et N 230v et entre N et C idem.
