WC BROYEUR
Martine LOVY
Daniel LOISON Messages postés 1714 Statut Membre -
j'ai entrepris le pose d'un WC BROYEUR, j'ai compris ce que je devais faire entre le tuyau de l'arrivée d'eau et le tuyau d'évacuation, seulement le gros problème c'est qu'avant de fixer la cuvette je dois être sûre qu'il n'y aura pas de fuite d'eau.
Je dois coller le tuyau PVC qui part du dessous de la cuvette au coude PVC qui le relie au tube PVC du conduit d'évacuation sortant du carrelage et déjà présent pour le WC précédent. Là réside le problème.
J'ai du visser un bouchon femelle au flexible d'alimentation en eau de rinçage pour pouvoir le visser sur l'arrivée d'eau. Manque de chance, le bouchon femelle est mal vissé et je ne parviens plus à le desserrer.
En effectuant un petit essai en ouvrant le robinet d'arrivée d'eau, une fuite se produit au niveau du bouchon femelle et de l'écrou à serrer après le robinet de coupure d'eau.
Je suis bloquée par ce problème qui m'empêche de finir l'installation.
J'avais déjà eu beaucoup de mal pour le perçage du carrelage en vue de fixer la cuvette, mais à force de patience j'y suis parvenue.
Chaque étape m'apporte un souci. Celui de la fuite d'eau est insurmontable, puisque c'est primordial au bon fonctionnement du WC BROYEUR.
A part le plombier, je ne vois pas d'autre solution, à moins que quelqu'un puisse me donner une solution. Je n'ai pas non plus la bonne clé pour dévisser les éléments perturbateurs.
Merci de votre aide !
- Sanicompact leader
- Percarbonate wc - Guide
- Deboucher wc - Guide
- Wc broyeur pulsosanit 600w notice - Forum Maison
- Bloc wc tombé dans les toilettes ✓ - Forum Plomberie
- Broyeur végétaux se met en sécurité ✓ - Forum Matériel de Jardinage
Votre explication n'est pas très claire, vous parlez d'évacuation en PVC à raccorder sur l'évacuation et vous parlez de l'alimentation en eau de l'appareil reliée à cette évacuation ??
Dans tous les cas il faut commencer par trouver les outils qui doivent vous permettre de redémonter cet écrou
Donnez la marque et modèle de l'appareil pour mieux comprendre ce qui se passe.
Anti-bactérien déclipsable Chasse d'eau 2/4 L
Écrire un avis
Soyez le premier à écrire un avis
Imprimer Imprimer
Réf : 570575
Sanicompact Leader.
Système de broyage par couteaux SFA.
Cuvette céramique avec traitement anti-calcaire Scotchgard.
Mécanisme 2/4 litres.
Abattant anti-bactérien et déclipsable.
Moteur 550 W/230 V.
Le 2eme branchement c'est pour évacuer les matières. il part du derrière de la cuvette, je dois adapter un morceau de tube PVC auquel j'ajoute un coude pour rejoindre le tube d'évacuation déjà existant qui descend en dessous du carrelage. C'était déjà en place avant.
si vous avez dû ajouter un bague filetée pour arriver au diamètre de votre robinet il faudra certainement mettre du téflon sur cette bague et un joint dans le fond de l'écrou
j'en avais mis du téflon sur les conseils d'une vendeuse de chez Castorama. Mon problème c'est que cette bague filetée est mal positionnée et que je n'arrive plus à la dévisser pour bien la repositionner. Je ne sais plus dans quel sens tourner. J'essaie dans les 2, sans succès. Dois-je mettre un dégrippant ? J'ai peur d'abimer le pas de vis.
Merci de toutes vos réponses, c'est sympa.
