Pression d'eau irréguliere dans ma chaudiere
salah8
stf_mareson Messages postés 1249 Statut Modérateur -
Bonjour, j'ai une chaudière murale ferroli mixte accouplée au panneau solaire . son problème: la pression de l'eau est irrégulière. elle monte jusqu'à 3 mbr et s'arrete et affiche pression trop forte pendant un bout de temps elle redémarre mais quand la pression pression baisse en dessous de 0.5 mbr,elle affiche pression trop faible et ne redémarre que lorsque j"ouvre le robinet de remplissage de la chaudière. merci pour votre aide
- Chaudière ferroli remettre pression
- Chaudière ariston panne - Guide
- Pression vase expansion chaudière - Guide
- Baisser pression chaudière saunier duval - Forum Chauffage Fuel / Gaz / Pétrole
- Remettre pression chaudière de dietrich - Forum Chauffage Fuel / Gaz / Pétrole
- Comment descendre les bars de ma chaudiere ? ✓ - Forum Plomberie
11 réponses
Voir le vase d'expansion qui est défectueux ou mal gonflé
Image d'un vase d'expansion
http://www.cedeo.fr/ART/13/408/pwg_high/art1340843_nuff01.jpg
bonjour sur le vase d'expansion il y a une valve ,une fois dévissée vous appuyez un coup bref avec un tournevis ci c'est de l'air vous le gonfler ,ci c'est de l'eau a changer cela n'a rien a voir avec le solaire.salutations
merci part38 pour votre réponse. Effectivement j'ai actionné la valve et c,est de l,air qui est sorti mais je ne sais pas la pression en mbr appropriée à y mettre. le volume du vase d'expansion est de 8l .La chaudiere est de marque ferroli divatop micro f24 est neuve.
je vous serai très reconnaissant ,salutations distinguées
bonjour,pour regonfler le vase d'expansion,il faut vidanger la chaudière par la soupape de sécurité et maintenir cette soupape ouverte pendant le regonflage du vase.
ps:ne pas oublier de fermer les vannes départ et retour chauffage pour eviter de
vidanger toute l'instalation.
bon courage.A+
bon courage.A+
Oui il y a de fortes chances que le vase soit défectueux. Il est possible de la regonfler même si les chauffagistes préfèrent les changer.
je vous remercie infiniment pour la rapidité de votre réponse qui n'est que le signe de l'intéret que kimpataya accorde aux attentes des internautes . je vais tenir compte de votre suggestion je vous donnerai suite quand je trouverai le chauffagiste qui pourrait gonfler le vase d'expansion
salutations cordiales à toute l'équipe de rédaction et à tous les internautes qui participent aux résolutions des problemes
merci rody pour votre aide . je vais essayer cette démarche en achetant une pompe de voiture avec manometre. salutations cordiales à tous internautes de ce siteet aux responsables
Bonjour, j'ai effectivement activé la valve du vase d'expansion etc'était de l'air qui est sorti. Je l'ai gonflé avec un petit gonfleur de voiture comme prévu environ 0,8 mbr. mais je ne sais pas si c'est suffisant ou non. Mais en redémarrant la chaudière après avoir rempli le vase jusqu'à 1,5 mbr , le meme problème persiste, la pression monte et descend comme d'habitude et cela me tracasse.
Merci d,avance de votre aide
Salutations distinguées
je ne sais pas comment vous remercier pour toute l,attention que vous accordez à nos problèmes en vue de nous aider à les surmonter.Merci beaucoup à toute l'équipe qui est derrière cette initiative mais j,ai encore 2 petites questions avant de procéder comme vous me l,avez recommandé
1) je ne vois pas la soupape de sécurité pour pouvoir l'ouvrir elle s'ouvre automatiquement quand il y a surplus d,eau je pense, Puis je la vidanger en débranchant l'eau qui y rentre en venant directement du ballon solaire?
2)pour le regonflage précédent, je n'avais pas vidangé la chaudiere et je n'avais fermé les vannes mais ce que je voudrais savoir c'est le volume de l'air que je dois lui donner NB: Après vérification, l'air que j'avais mis précédemment 0,8 sur le manométre y est toujours, Fallait il y mettre plus?
Encore une fois mes vifs remerciements à tous les intervenants avec mes chaleureuses salutations
mon probleme de pression persiste toujours,après avoir gonflé le vase comme il m'a été recommandé la pression monte et descend mais cette fois-ci avec plus de retard pour planter.Pour la redémarrer je dois ouvrir le robinet de remplissage. Cela est il du au fait que je n,ai pas vidé toute la chaudiere? parce qu,il y avait peu d,eau qui est sorti par le soupape de sécurité et le purgeur du radiateur environ 3 verres d'eau
dans l,attente de votre aide recevez mes vifs remerciements
