Realisation d'une dalle flottante dans vieux grenier
backelfi
Daniel LOISON Messages postés 1714 Statut Membre -
Bonjour, je souhaite aménager un dressing dans un petit grenier de 2.50m x2;50 hors le plancher présente un affaissement au centre de près de 7cm et je ne peux pas réaliser de chape car le poids d'une chape classique serait trop important. Comme je souhaite finaliser par un parquet clipse je pensais rattraper le niveau de la dalle avec des plots caoutchouc pour agencement de terrasse et des plaques de polystyrène extrudé mais j'ai un doute sur la resistance lorsque l'on marchera dessus et quelle sorte de dalles? il y en a tellement! quelqu'un a-t-il une idée?
- Dalle flottant pour terrasse
- Produit anti-mousse terrasse - Guide
- Dalle terrasse sur sable - Guide
- Couler dalle terrasse - Guide
- Poser des dalles de terrasse sur dalle béton sans colle - Forum Construction et rénovation
- Recoller dalle terrasse - Forum Construction et rénovation
bonsoir
j'y avais pensé des le début mais même pour une chape allégée il faut ajouter le poids du sable, d'autre part comme je pars du point zéro tout autour de la piece si je rajoute l'épaisseur d'une chape qui doit faire au moins 5cm je me retrouve au milieu avec une chape de près de 12cm!! de plus faut- il faire un ferraillage comme une chape classique?
bSR; au lieu cacher la misère, il vaudrait peut être mieux virer les planches et regarder pourquoi une telle flèche. Remplacer les solives, remettre de niveau. Si vous ne pouvez pas les retirer, vous en clouez des neuves contre et refaire un plancher OSB. Avant de refermer, penser à isoler
