Placomur Ultra 32 10+40, 250 x 120 cm
momo60 -
 lucienpel -
Vaut il le coup de poser du Placomur Ultra 32 10+40, 250 x 120 cm .
c est une maison des année 60 ; avec des brique rouge et une plaques de plâtre.
Les pièces n étant pas grandes.
Surtout sur les murs exposer directement au nord.
Merci.
lucienpel
Ultra 32 en 10+40 donne R=1,3 ce n'est vraiment pas beaucoup
mais si c'est le maximum d'épaisseur que vous pouvez mettre
cela sera toujours mieux que rien.
(10+40+plots de MAP = environ 60mm)
momo60
Bonjour comme choix j ai :
Placomur Ultra 32 10+80, 250 x 120 cm
ou
Placomur Ultra 32 10+120, 250 x 120 cm
Un sous-sol total en pierre.
Puis de la Brique rouge creuse ,crépis a l extérieur et des plaques de plâtres
pour l intérieur.
Mon chauffage est au fiouls.
Quel le meilleur choix espace/gain calorifiques ?
Merci pour vos conseille.
Amicalement
lucienpel
vous passez de 10+40 à 10+120 en matière de thermique c'est un peu le jour et la nuit. Que se soit du 10+80 ou du 10+120 le travail de mise en oeuvre est le même
(bandes,MAP, ...quantités identiques) seul le cout du produit diffère.
L'isolation est quelque chose ou l'on revient difficilement après coup donc si vous
pouvez, orientez vous vers le 10+120.
