- Douche qui goutte la nuit
- Pommeau de douche qui goutte la nuit - Meilleures réponses
- Douche qui coule toute seule - Meilleures réponses
- Eau qui coule toute seule quelques secondes dans la douche - Forum Plomberie
- Robinets fermés et eau qui coule subitement!!! - Forum Plomberie
- Chauffe-eau qui goutte la nuit - Forum Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Chauffe-eau qui goutte. Est-ce une fuite ? ✓ - Forum Plomberie
- Fuite d eau seulement la nuit - Forum Plomberie
6 réponses
Si il ne goutte que la nuit c'est que vous avez peut etre un chauffe eau electrique qui se met en route aux heures creuses et donc la pression augmente ce qui est normal mais le groupe de securite devrait couler dans son tube de vidange pour eviter justement la surpression (comme le fait la soupape sur une cocote minute)
Donc verifez le groupe de securite et son bon fonctionnement , eventuellement prendre la mesure de la pression (il faut un manometre)maxi 3,5 BARS en usage normal
Mais a priori les fuites ne viennent pas du robinet lorsqu'elles ne sont pas permanentes
Salutations
Salutations
juliette
merci, car ce n'est pas facile de detecter cela pour un néofite
stf_jpd87
28 978
Le plus simple et de changer les joints du robinet qui fuit.
