INDESIT IWDC 6145 S ne démarre plus
melizze -
 PAPY35 -
j'ai une lavante sechante ref :INDESIT IWDC 6145 S
La machine s'allume bien mais lorsque je selectionne un programme rien ne se passe. J'entend bien une sorte de clic comme si elle va lancer le programme mais rien ne se passe. Il n'y a aucune lumière qui clignote , cependant la led de verouillage du hublot ne s'allume pas.
Auriez vous une idée d'où la panne peut venir?
sachant que j'ai bien verifier la fermeture du hublot rien ne gene, rien ne bloque c'est bizarre...
merci
6 réponses
PAPY35
Pour commencer cette machine est sous garantie ou pas,
Vous parlez du verrouillage de porte ,claquez votre porte pour voir si cela change quelque chose avant de continuer.
Les points qui seront à contrôler par la suite :
Sécurité de porte
pompe de vidange
charbons moteur doivent être supérieurs à 1.5cm sinon à changer en respectant le sens du biseau .
carte de puissance (couteuse)
melizze
merci pour votre réponse, la machine n'est plus sous garentie.
pour la sécurité de porte j'ai vérifié ainsi que lla pompe de vidange,
par contre je ne sais pas du tout c'est quoi un charbon moteur... et où se trouve une carte de puissance?
bonjour,
le voyant du hublot ne s'allume pas, mais est ce que la porte est bloquée ou pouvez vous l'ouvrir ???
melizze
je peux toujours l'ouvrir...
alors comment avez vous testé la sécurité de porte ??????????
melizze
rien ne bloque la fermeture de la porte, j'ai ouvert et refermé plusieurs fois le hublot et plus fort que d'habitude pour que cela ce bloque, mais cela ne change rien.
comment faire pour tester la securité alors??
oui mais c'est le verrou que vous avez controlé et non la sécurité de porte .... la sécurité de porte est la pièce électrique où vient rentrer le crochet de porte !!!
melizze
ahhh ok mais je vois 2 vis et entre les 2 vis il y a une sorte de piece dont le contour est en plastique et oû le verrou entre. si je la devisse je fais quoi ensuite?
PAPY35
Déjà vous pouvez faire un shunt (pont) entre deux fils.
Vous devez avoir trois lettres sur cette pièce = trois fils
L = ligne
C = Commun
N= neutre
LC contact
CN résistance
Vous débranchez la machine,puis vous faites un pont entre L et C si la machine fonctionne c'est la cause
Sinon autres mesures machines branchée ,entre L et N 230v
ainsi qu' entre C et N 230v
melizze
on vient d'enlever la pièce et on voit que les 2 pièces sont brulées. On va les changer . Merci bcp pour votre aide
PAPY35
Il faut la démonter:
Pour cela débranchez la machine pour votre sécurité
sortez la pièce en repérant les fils
Vous la testez avec un appareil de mesure si mauvais
vous la changer en allant chez votre vendeur en pièce électroménager de votre ville ,si vous ne savez pas la tester demander lui de le faire.
-1
melizze
ok merci bcp je vais donc la tester demain car je n'ai pas d'appareil de mesure...
PAPY35
Ok pour les pièces brulées,les remplacer c'est bien mais il y a une cause donc avant remontage vérifiez le serrage des cosses .
Bon week end
-1
