Régulateur de pression
marion
marion -
marion -
Le régulateur de pression, posé au rez de chaussé juste aprés l'arrivée d'eau.
La salle de bains au 1er étage, lorsque un robinet est ouvert au rez de chaussé, la pression est très légère au 1er, que ce soit en eau froide ou en eau chaude !
Pas marrant du tout !
Que faire ?
Que faire ?
- Régulateur de pression
- Pression nespresso - Guide
- Fusible régulateur de vitesse ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Regulateur a controler clio 3 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Réglage régulateur moteur briggs stratton 12.5 hp - Forum Bricolage / outillage
- Nettoyeur haute pression nilfisk se met en sécurité - Forum Matériel de Jardinage
Je ne pense pas que ce soit un problème de régulateur de P°, mais plutôt un problème de dimensionnement des canalisations qui doivent être trop faibles provoquant une baisse de débit et de P°, suite aux fortes perte de charges dans ces canalisations.
Précisez le dimensionnement des canalisations en amont et en aval du régulateur: entrée habitation, distribution , sortie EC,...
