Pompe de surface
a bientot -
Raymond037 Messages postés 555 Statut Membre -
bonsoir a tous
voila je viens poser ma question car je n'ai plus de solutions
j'ai une pompe de surface branchée sur le puit
qui a toujours reelllement bien marche avec un super debit
puits 6m50; eau a peu pres 4m
ma pompe s'arretait toujours au bout de 2 minutes,elle se mettait en securite
donc je rappuyais sur le bouton marche et elle repartait de suite et
toujours comme ca pendant le temps que je voulais,toujours obligé de rappuyer
sur marche donc aujourd hui je l' ai amene chez un professionnel pour
me regler le probleme,et il me l'a mis en direct donc je branche et ca marche
plus besoin d'arret ou marche.et la idem meme branché l'electricite se coupe
j'attend 10 SECONDES et ca repart et ainsi de suite toutes les minutes elle s'arrete
10 secondes et elle repart,je la laisse brancher et elle coupe l'electricite,et elle repart incroyable ,il y a toujours de l'eau
alors la j'avoue en avoir un peu marre!!!
si toutefois vous avez la reponse,je vous remercie
jdf_daniel26 Messages postés 5014 Statut Contributeur 1 797
Qu'entendez-vous pas mise en sécurité?
S'agit-il d'un arrêt normal par le pressostat dont le réenclenchement ne se fait pas ?
Une protection par thermique réglée trop bas par rapport à la puissance demandée?
230 V mono ou tri 400V ?
Cdlt,
mica
MERCI DANIEL26
pour vous repondre
elle s'arrete normalement comme si je la debranchais et juste
pour voir j'ai laissé branché apres s'etre eteinte et elle s'est
rallumée 10 SECONDES APRES et a partir d'une certaine durée a peu pres
20 minutes de debit ( toujours elle s'eteind et se rallume) elle ne vas plus vouloir marcher malgre l'eau dans le puit)
est ce que ca pourrait venir de la crepine trop prete du sol
ou d'une prise d'air mais comme les tuyeaux sont noirs impossible de voir des
bulles d'eau...ou changer la pompe!!!!
c'est une pompe 75db 230v 50hz
dorinoxmatic 5000
L/ MIN 35-80 h MIN 15 METRES
H/M 45-15 H MAX 55 METRES
AVANT DE LA PASSER CHEZ LE PROFESSIONNEL ELLE S ETEIGNAIT AUSSI
ET 2 VOYANTS SUR 3 S'ALLUMAIENT
RUN + LINE MAIS DEFAULT NE S'ALLAUMAIT PAS
merci beaucoup
Raymond037 Messages postés 555 Statut Membre 303
"...il me l'a mis en direct..." : Qu'entendez vous par là ?
Cette pompe alimente t-elle un réservoir ?
Ce problème semble être une fuite.
mica
MERCI RAYMOND37
c'est a dire avant la pompe avait un marche/arret
maintenant je branche et ca marche
apres c'est une pompe normal en surface et non
elle n'alimente pas de reservoir
merci
A ce régime là, le moteur risque de ne pas faire de vieux os à cause des arrêt courts (court cycles).
Avec cette pompe vous n'avez pas besoin d'interrupteur ou brancher et débrancher pour mettre la en marche ou l'arrêter: elle se met en marche à l'ouverture d'un robinet.
Cette pompe possède un pressostat intégré; vérifiez bien, il doit y avoir une fuite à quelque part, peut être au niveau de la crépine; si celle-ci n'a pas de clapet anti retour, mettez en un , vous serez sûr qu'elle ne se désamorcera pas; même si elle se réamorce après un démarrage, ce sera un soucis de moins de ce coté là.
