Problème Projecteur extérieur à détection Akka Blanc 120 W
ploufjf64 -
jdf_daniel26 Messages postés 5014 Statut Contributeur -
C'est déjà le deuxième produit qui "tombe en panne".
Branchement entre phase et neutre, le fonctionnement va bien pendants 3 à 4 mois.
Puis lors d'une manipulation rapide (allumé/éteint en 1 sec) le spot passe en éclairage permanent...
Comment faire pour revenir au fonctionnement avec détecteur de luminosité/présence ?
gegecle Messages postés 660 Statut Membre 427
BONSOIR: ds ce type de produit ,c'est le relais qui est en cause (trop faible) ,donc il reste collè.
une solouce: le remplacer par un relais plus puissant..quitte a le mettre hors du boitier.
jdf_daniel26 Messages postés 5014 Statut Contributeur 1 797
Fabrication peuchère, trop exotique, relais sont permutables par des 10A facilement.
ploufjf64
Merci de votre aide, je vais regardé à l'intérieur du boitier si le relais est accessible ou remplaçable.
Lors du raccordement il ne m'a pas semblé en voir, peut-être est-ce un modèle avec relais "statique".
Peut-être qu'un technicien Castorama pourrait confirmer ?
