- Passage per dans cloison placo
- Enlever bloc porte cloison placo - Forum Maçonnerie
- Comment poser une porte dans une cloison placo existant - Forum Bricolage / outillage
- Rigidifier demi cloison placo - Forum Construction et rénovation
- Passage tuyau poele dans placo - Forum Construction et rénovation
- Cloison placo hauteur 5m - Forum Bricolage / outillage
Dernières questions je pense.J 'ai mon arrivée d'eau se faisant par la cave et plus exactement au niveau du sol de la cave.
Je voulai faire remonter mon PER a travers d un tube PVC d.32 pour qu'il soit protégé de la faible lumière émise d'un soupiraille.
La technique vous semble t elle correcte ou avez vous autre chose a me proposer?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
La raison de garder la gaine est qu'elle suffit a protéger de la lumière?
et l'avantage est que si un jour votre per se fend (gel) ou se bouche, vous pourrez le remplacer en faisant passer un autre per dans la gaine a la place d ecelui deterioré
Je suis en rénovation et je ne peux pas passer mon PER par la dalle est suis obligé de passé dans une cloison.
Mon soucis est que j ai un angle pour atteindre mon point d'arrivée.J'ai visiblement lu qu 'il est mauvais de mettre un coude laiton si celui ci est non accessible (en cas de fuite) .Comment puis je faire pour faire mon angle?
