Brancher un petit moteur de micro ondes.
Bastal29 -
Bonjour à tous,
J'aimerai réaliser un plateau tournant pour une figurine que je mettrai en vitrine.
Pour cela j'aimerai savoir s'il était possible de raccorder au secteur via un interrupteur un petit moteur de ce type
http://www.cyberpieces.com/micro-onde-moteur-pour-plateaux-0.htm
J'ai bien rouvé un début de réponse sur ce forum:
https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-145596-comment-utiliser-moteur-plateau-tournant-de-micro-ondes
Mais j'y trouve une réponse positive et une négative, du coup je ne sais plus...
Un technicien du site qui vend ce moteur m'a répondu qu'il n'y avait aucun problème
Un 2ème avis me réconforterai car, comme vous le devinez, l'électronique n'est pas mon fort.
En espérant trouver une réponse, merci.
Antess Messages postés 8 Statut Membre 2
Salut,
Oui tu peux car l'alimentation est en 230V, après il faut faire attention pour la sécurité, déjà mettre des cosses isolées et vu qu'il est en ferraille le mettre à la terre.
snoop2922 Messages postés 14 Statut Membre
Salut,
sur le moteur j'ai que deux fils donc la terre je la branche où un sur le moteur et l'autre bout?
@snoop2922
Vous branchez vos fils normalement, la terre , c'est la carcasse pour cela vous vous servez des vis de fixation .
ok pour le fil de terre il faut que je le rajoute donc je branche le premier sur la vis patte de fixation du moteur et le retour sur le + ou sur le - ou juste sur un domino tout seul
gt.55 Messages postés 21718 Statut Contributeur 2 026 > snoop2922 Messages postés 14 Statut Membre
Vous êtes en courant alternatif, il n'y a donc pas de + et de - ...
Le fil de terre doit relier la carcasse du moteur à la prise de terre de votre prise de courant.
Bonjour snoop2922
Vous parlez de quel type de moteur
Logiquement sur un micro moteur du four 220v il y a que deux sorties pour le 220V. la terre se fixe sur une patte du moteur.
Bastal29
Merci beaucoup pour cette confirmation rapide qui plus est
J'ai récupéré les cosses sur le moteur de mon micro ondes (qui est hors service)
Par contre pour le mettre à la terre ou je peux mettre mon fil de terre, je fais en sorte qu'il soit juste bien en contact avec mon moteur?
Il suffit de fixer la terre avec une cosse sur une des pattes de fixation du moteur.
Bastal29
Merci pour cette précision
Je vais donc commander ce moteur pour mon projet
À+
Bastal29
Encore merci
Je viens de recevoir le moteur
et l'essai est très concluant je vous mets un lien ou vous pouvez voir le test
https://www.youtube.com/embed/7b50vkQ8mlQ?autoplay=1
A+
On peut dire que c'est diablement bien fait.
Bastal29
Granamyr, Grand Dragon magicien du monde des Maîtres de l'univers (dessin animé des années 80..) vous en sera reconnaissant ;-)
lol
