Problème avec la partie basse ( frigidaire ) de mon réfrigérateur DAEWOO FR590NW
Yankee974 Messages postés 3 Statut Membre -
Bonjour à tous, voilà, la partie basse de mon réfrigérateur Daewoo modèle FR590NWS ( la partie frigidaire ) à cessé de fonctionner du jour au lendemain, alors que la partie haute ( congélateur ) fonctionne sans aucun problème. Le réfrigérateur ne fait et n'a fait aucun bruit anormal, les lumières du haut et du bas fonctionne, rien d'anormal sur l'écran de réglage digital pour la partie basse,, la porte est bien fermé, l'espace de 10cm est respecté entre le mur et le moteur, la ventilation tourne correctement, le compresseur est chaud et il n'y a pas d'odeur de cramé. Si quelqu'un a déjà rencontré ce problème et pourrait me conseiller afin que j'évite de me faire arnaquer par un réparateur, je lui en serait reconnaissant.
Je pense que votre appareil a besoin d'un dégivrage. Le ventilateur interne N°52-53 ne doit plus tourner dû à un défaut de fonctionnement de la résistance de dégivrage.
Il faudrait donc que je fasse changer la résistance de dégivrage ou que je fasse dégivrer le réfrigérateur pdt 24 à 48h à votre avis ? Merci par ailleurs pour vos réponses.
Commencez par un dégivrage, si dans quelques temps le problème se reproduit il faudra penser à cette résistance.
Ok merci pour le conseil, je vais le faire de ce pas et je vous informerez de l'évolution. Joyeuse pâque à vous.
