Chauffage élèctrique
david34139 Messages postés 2 Statut Membre -
atlassaturn Messages postés 3620 Statut Modérateur -
Nous avons opté pour une chaudière élèctrique il y a un peu plus d'un an. on nous a conseillé de garder nos radiateur en fonte très volumineux mais voilà au bout de cette année facture de 2700 E pour chauffer 80m2.
Une question se pose à nous opter pour des radiateur thermor ovation dans toutes les pièces ou passer au poele a granule. Quels sont vos expériences ?
merci
fillou2 Messages postés 1176 Statut Membre 660
Avant de répondre à une question de chauffage, il faut connaitre l'isolation de la maison...
A+
isolation de la maison par l'extérieure, double vitrage des fenêtres neuf, isolation des combles par le plancher et sous sol aménager et donc isoler par l'intérieur sauf la partie garage.merci
Confusioux
La consommation est invraisemblable surtout pour 80 m2 isolés et près de Bézier.
La nature des radiateurs n'est pas en cause ou négligeable.
Le remplacement par des radiateurs électriques ne changera pas grand chose.
La chaudière est-elle dans la partie chauffée ou dans le garage ?
Isolation du plancher haut ? hourdis polystyrène ou laine de verre ?
A+
david34139
bonjour,
nous n'habitons pas à Bézier mais en haute loire. La chaudière se trouve dans le garage qui est isolé seulement par le plafond avec de la laine de verre. Avant nous nous chauffions au fuel pour environ - de 2000 par an sans double vitrage neuf. Quel peut être alors le problème ?
Confusioux
J'avais pensé Béziers à cause du 34 du pseudo.
Même en Haute-Loire, la consommation est excessive et l'isolation est à mettre en cause.
Quels sont exactement les isolants des murs, plancher, plafonds (nature et épaisseur) ?
Les tuyauteries d'alimentation du chauffage central passent en combles ? en VS ?
Quelle est votre température intérieure ? Régulation ?
A+
david34139
Nous demandons une température de 19° et avons un thermostat d'ambiance dans la pièce principale (delta dore) et des thermostats sur chaque radiateurs pour les autres pièces.
La chaudière est une Gretel 9KW et depuis que nous l'avons stoppé et mis provisoirement des radiateurs Atlantic dans la pièce principale, nous avons divisés la consommation par 3.
Les tuyauteries passent par le garage et remontent à l'étage dans les cloisons (rien des les combles) merci.
Je suis d'accord avec Confusioux :
-l'utilisation de radiateurs fonte , donc avec une forte inertie , n'augmente pas la consommation , surtout si vous avez une consigne de régulation constante . A la limite c'est un élément de confort , par rapport à des radiateurs électriques ordinaires (convecteurs ou panneaux radiants non à inertie) .
-La consommation parait énorme pour une maison de 80 m2 supposée isolée .
SI on considère une dépense annuelle de 2700€ en électricité , il faudrait enlever la part de consommation pour l'éclairage , l'ECS , l'électroménager et prendre en compte votre tarification , mais globalement ça doit faire un peu moins de 20000 kwh rien que pour le chauffage . Quand vous vous chauffiez au FOD , une facture de 2000€ correspondrait à un peu plus de 2000 litres de FOD , soit compte tenu du pouvoir calorifique du FOD et du rendement de la chaudière à un peu moins de 20000 kwh de chauffage , ce qui est tout à fait cohérent avec votre consommation avec une chaudière électrique . Il faudrait avoir des données plus précises (tarif et abonnement électrique , nombre de litres de FOD ) , mais les chiffres de consommation avec l'un ou l'autre des modes de chauffage sont cohérents .
Il y a donc vraisemblablement un problème d'isolation .
Le fait que la consommation journalière ait fortement baissé en arrêtant la chaudière et en chauffant localement avec des radiateurs n'est pas significatif sur quelques jours , surtout en période de transition . Si vous deviez chauffer toute la maison au mois de janvier avec des radiateurs , vous passeriez pratiquement autant d'électricité qu'avec la chaudière
