Réduire puissance moteur tri
Valdhuisne
Valdhuisne -
Valdhuisne -
Bonjour, J'ai une pompe sur moteur triphasé de 7,5kW 400v étoile. Parfois, pour remplir des cuves de petites dimension, je souhaiterais réduire la puissance. Puis je faire tourner le moteur sur 2 phases seulement ? sans risque ?
- Puissance moteur briggs et stratton quantum 60
- Décompresseur briggs et stratton - Forum Matériel de Jardinage
- Démarrage moteur Briggs et Stratton sur tracteur tondeuse - Forum Matériel de Jardinage
- Problème démarrage tracteur tondeuse briggs et stratton - Forum Bricolage / outillage
- Réglage carburateur briggs et stratton ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Réglage régulateur moteur briggs stratton 12.5 hp - Forum Bricolage / outillage
Bjr, il est peut etre plus facile et moins couteux de réduire le débit de votre pompe que de réguler la vitesse de votre moteur .. meme sur une phase ca ne marche pas!!
Certes mais un interrupteur sur une des 3 phases est plus facile à poser qu'une vanne qui, de plus, va avoir pour conséquence d'augmenter la pression dans le tuyau et va résister au moteur donc le faire chauffer. La question reste : un moteur fonctionnant normalement sur 3 phases tourne-t-il sur 2 ? Si non il ne me resterait qu'à acheter une pompe de plus faible puissance.
Merci,
Merci,
Ne modifiez surtout pas la puissance du moteur , il doit toujours fonctionner sur ses trois phases .
S'il s'agit d'une pompe centrifuge, vous pouvez réduire le débit sur la sortie , la puissance absorbée sera réduite, comme un aspirateur vous constatez que le moteur
"prend des tours".
Ce n'est bien-sûr, pas la solution la plus élégante .
A ne pas faire s'il s'agit d'une pompe à piston.
Cdlt,
"prend des tours".
Cdlt,
Re,
Il vaudrait mieux que ça se fasse à la sortie, car à l'entrée, vous aurez un problème de cavitation qui use les turbines assez rapidement .
Cdlt,
Cdlt,
