Cumulus atlantic 200l en panne électronique
ca
rajea -
rajea -
J'ai un cumulus atlantic 200l installé il y a 3 ans qui a toujours bien fonctionné. La production d'eau chaude s'est arrêtée hier ou avant hier. J'ai vérifié : le courant arrive dans le boitier électronique du cumulus mais n'arrive pas à la résistance (triphasée) du cumulus. La petite lumière verte qui doit fonctionner ... ne s'allume plus ...
Y a t' il une protection particulière dans le boitier électronique ? (contacteur ... fusible ...)
avez-vous déjà rencontré ce problème ?
- Panne chauffe-eau atlantic 200l
- Chauffe-eau olympic 200l notice ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Réarmer thermostat chauffe-eau atlantic 200l ✓ - Forum Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Code erreur chauffe-eau ariston - Guide
- Peut on couper l'eau sans arreter le chauffe eau - Forum Plomberie
- Branchement électrique chauffe-eau atlantic a et b ✓ - Forum Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
bonjour, il n'y a pas de solution hélas c'est la boitier électronique qui est hs. Ce problème arrive lors de surtension sur le réseau.(Par contre l'électronique est garantie 2 ans seulement)
Est-ce l'électronique qui sert à la protection anodique qui alimente l'électrode de titane?
( une led verte qui cligne au rythme de la seconde )
Je ne connais pas spécialement ce modèle mais dans tout cumulus ( en principe ) il y a un thermostat qui coupe l'alimentation des résistances lorsque l'eau est assez chaude. Il faut vérifier ce thermostat en premier.
Il y a également une sécurité ( genre de disjoncteur: petit téton rouge qu'il faut réenclencher si nécessaire)
Il faut donc faire des mesures pour déterminer l'élément en panne et éventuellement le remplacer si nécessaire.
