Comment coller du Calibel sur platre ?
titine31 -
 Maind'or -
Bonjour à tous les bricoleurs ! J'envisage une isolation par plaques de platre + laine de roche 10+40. J'ai décollé le papier-peint en vue de leur pose par collage au MAP et dessous, il y a le platre appliqué sur le béton. Une connaissance qui est plaquiste m'a dit que ça ne tiendrait jamais sur le platre et qu'il ne me donnait pas six mois avant de devoir tout refaire. J'ai déjà acheté les plaques en je compte bien les utiliser, si possible sans cheviller (à 30 chevilles par plaque, j'en aurais 600 à poser et ca me fait pas envie). Qu'en pensez-vous ? Si ça ne tiendra effectivement pas, puis-je utiliser une sous-couche pour plaque de platre qui stabilise les supports avant de coller mon calibel ?
Maind'or
Du placo ça se colle sur le plâtre. Le plâtre doit être sain, sec et non poreux. On ne cheville pas du placo (travail monstrueux). Ou bien on met des rails, laine de verre entre, puis du BA13 vissé. Le polystyrène et laine de roche se colle au Map. Si vous avez un doute de la tenue sur le plâtre, il faut appliquer avec un rouleau du "primaire d'accrochage" que l'on utilise pour poser du carrelage sur un autre carrelage. Attention, pour la laine de roche, la méthode pour appliquer le Map est légèrement différente par rapport au polystyrène. Si ça vous intéresse, merci de laisser un message.
5
