Pose fenetre PVC
virge54 -
 virge54 -
Après avoir reçu quelques société qui oeuvrent dans ce domaine, une d'entres elles a su attirer note attention mais le hic c'est qu'elle nous conseille de la rénovation or on préferait de la dépose totale.
Pourquoi nous conseille t-elle cela tout simplement car les ébrasements de nos fenetres sont métalliques (avec volets persiens fixé dessus) et le chassis des actuelles fenetres reposeraient dessus.
Qu'en pensez-vous ? Nous pourrions trouver une solution pour le faire malgré cela ?
Ce type de rénovation a été faite chez mon fils. Travail soigné, pas de dégradation intérieur tapisserie ou peinture et certainement moins cher que du changement complet ou le travail de démontage et mise en place de fenêtres sera plus long.
si vous voulez une depose totale, imposez leur !!!!!
j'ai remplacé mes fenetres aussi et j'ai fait des dépose totale....
des fenetres neuves posées en renovation, reste de la rénovation
virge54
Merci pour vos 2 réponses mais comment puis-je etre sur que je n'aurais pas de dégats collatéraux n'étant pas du métier et ne connaissant la façon dont est monté les fenetres d'origine.
en depose totale, inévitablement il y a risque de petits degats sur les tableaux de fenetres....
car il faut desceller l'ancien bati et sceller le nouveau
virge54
encore merci je me doute bien cela si ce n'est que ça pas de soucis. La chose sur laquelle il m'a "effrayé" c'est un peu fort c'est cette histoire de tablette en métal qui retient les volets persiens qui risquerait de s'effondrer si on faisait une dépose totale comment puis-je etre sur de ces dires ?
J'ai vu des maisons qui avait l'air d'avoir la même configuration et le proprio m'a indiqué que c'était de la dépose totale mais était-ce vraiment la même configuration visuellement lui mais techniquement je ne peux le vérifier.
tout le problème est là.
de toute façon, l'artisan a un devoir de resultat
virge54
merci il passe demain je vais essayer d'en rediscuter avec lui
