Chape fissurée et affaissée à refaire:chape ou réagréage ?
Ben&Mary
speedhermann -
speedhermann -
Bonjour à tous,
Nous venons d'acheter un appartement avec des travux de carrelage à faire.
Suite à une malfaçon de la chape, le carrelage est fissuré et un peu affaissé sur 5m de long au centre de la pièce. Nous souhaiterions changer le carrelage. Que nous conseillez vous?
1 - Tout faire sauter, refaire une chape et poser le carrelage?
2 - Tout faire sauter, faire un réagréage et coller le carrelage?
3 - Faire un réagréage par dessus l'existant et remonter les portes?
Et quels sont les temps de séchage à chaque fois?
Sachant également que je peux avoir l'aide d'un bricoleur, mais pas spécialiste du carrelage, querlle est la solution la plus abordable?
Merci beaucoup de votre à tous
Bon bricolage!
- Affaissement chape carrelage
- Isolation thermique sous carrelage sans chape - Forum Isolation
- Enlever colle carrelage sur chape ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
- Carrelage sur dalle béton sans chape ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Comment isoler mon sol avant pose carrelage - Forum Isolation
- Peux-on carreler directement sur une dalle en béton ? - Forum Construction et rénovation
Le plus facile serait de faire un réagréage sur le carrelage si tu est sur que le sol soit s'tabilisé, n'oublie pas de passé un produit d'acroche sur le carrelage avant de mettre ton réagréage.
Pour le temps de séchage avant la repose de carrelage sa dépend des marques, mais conte en moyenne 72H.
Sinon pour tes portes tu parle de les relevé, pas besoin. Tu les rajuste avec un rabot élèctrique ou une scie circulaire tout dépendra de ton sol finie.
Bon courage (-_^)
