Quel isolant placer sous un parquet ?
quentin5537 -
 Maind'or -
Bonjour, Je cherche la meilleur manière de posser un parquet (massif bien sûr) sur une dalle de béton. J'ai quelques soucis: 1- La dalle est en contact direct avec le sol. (béton de +- 20 cm directement sur sol et rochers) 2- Le béton n'est pas parfait. (il a été lissé à la main, il est plat, mais pas toujours de niveau) 3- J'ai peu de hauteur entre le béton et le gitage (211cm) et je doit encore faire le plafond. Merci de vos conseils. Encore une question: Est-ce qu'un stérodur peut être placé directement sous un parquet sans risque de "grincement" du stérodur. Merci Quentin
Maind'or
Bonsoir, La meilleure solution est de poser un polyane, fixer des tasseaux sur la dalle avec mise à niveau (caler avec du contre plaquer sous les tasseaux), puis clouer le parquet. Mettre un tasseau large aux jonctions des lames du parquet. Il est important que chaque jonction soit faite sur un seul tasseau. (Pas 2 tasseaux côte à côte car avec l'écrasement il y aura un écart.)
