Comment mettre un parquet flottant sur un vieux parquet ?
kristen.29
camille -
camille -
j'ai une chambre au rez de chaussée avec un vieux parquet très usé (environ des années 50) dessous il y a seulement le vide sanitaire. je voudrais poser du parquet flottant. que dois je mettre dessous pour isoler ?
- Peut-on poser un parquet flottant sur un ancien parquet flottant
- Comment démarrer la pose d'un parquet flottant dans une piece pas d'equerre ✓ - Forum Construction et rénovation
- Creux sous parquet flottant - Forum Travail du bois
- Comment cirer un parquet ancien - Guide
- Pose parquet flottant dans une piece non parallele ✓ - Forum Construction et rénovation
- Mousse expansive sous parquet flottant - Forum Isolation
Bonjour kristen.29,
J'ai trouvé un petit article sur wikipédia:
"Une ou plusieurs sous-couches sont nécessaires pour isoler de l'humidité, et éventuellement, phoniquement le parquet de son support.
Le parquet est très sensible aux remontées d'humidité, présentes notamment lorsque le support est un béton sur terre-plein, dans une maison ancienne ou mal drainée. L'isolation se fait à l'aide d'une feuille de polyéthane simplement déroulée.
L'isolation phonique, lorsqu'elle est nécessaire, peut être assurée par des dalles de feutre ou de liège, simplement posées sous le parquet, et sur le film précédent.
A noter aussi une autre possibilité : la pose entre un support plein (dalle, plaques d'aggloméré..) et le parquet flottant d'une couche d'isorel mou (se trouve dans certains magasins de bricolage et existe en au moins 2 épaisseurs) Il s'agit d'un bon isolant phonique. Attention, le parquet flottant ne peut alors pas être fixé comme par exemple un véritable parquet bois naturel pointé sur les lambourdes comme on faisait il y a cent ans ; en effet, risque d'écraser l'isorel mou ou fixation du dit parquet très relative… Méthode par contre intéressante avec du stratifié décoratif qui de toutes façons n'est pas prévu pour être solidarisé de son support."
Voilà,
Réponseàtou.
Je viens de voir que ce sujet a déjà été traité:
https://bricolage.linternaute.com/forum/
Réponseàtou.
