Comment poser un faux plafond avec aucun mur parallèle ?
teufel -
 Maind'or -
Bonjour, Est-ce que quelqu'un aurait des conseils et surtout comment m'y prendre pour la pose d'un faux plafond sur fourrures lorsque aucun mur est d'equerre. En gros ma pièce est une espèce de trapèze (sauf qu'aucun mur est parallèle). Merci par avance
Loup Solitaire
Il faut prendre les deux millieux des longueurs et partir comme cela pour la pose des fourrures . Ensuite mettre tes fourrures a 60 cm d'entre axe jusqu'au bord de ta piece . Pour les bords , se mettre entre 5 et 10 du bord des murs , de façon a pouvoir faire les cloisons avec rail et montant . Donc la premiere et derniere fourrure ne sont pas parallele aux autres mais tu n'as pas le choix les coupe en triangle sont innevitable .
12
