- Prix d'1 dalle de 3.92 m x 290.2 ?
- 30cm x 30cm en m2 - Guide
- Faire une dalle beton - Guide
- Ragréage sur dalle vinyle amiante - Forum Bricolage / outillage
- Pierre de taille prix au m3 ✓ - Forum Construction et rénovation
- Dosage pour 1m3 de béton dalle - Guide
Pour le Béton :
Fondations (profondeur en fonction de ton sol… on va partir sur une base de 60cm de profondeur et 30 cm de large _ largeur d’une bêche) :
0,60x0,30x(3,92+3,92+2,90+2,90) = 2,5 m3 de béton
Dalle (entre 8 et 10 cm d’épaisseur, on va chiffrer pour 10cm) :
3,92 x 2,90 x 0,10 = 1,14 m3
Prix du béton : normalement tu dose ton béton à 350 kilos par m3 donc 10 sacs (35kilos le sac) par m3 : (1,14 + 2,5)= 3, 64 m3.
mais personnellement à 275 kilos ça suffit emplement…soit 8sacs par m3.
PRIX DU BETON : (environ 5€ le sacs fourchette haute) : (3,64 x 8) x 5€ = 145€
Pour la ferraille :
Fondations :
Chainage fondations 20x20 x 6m=21,50€ chez leroymerlin. T’as 13, 5 m/linéraire de fondation donc il te faut 3 barres (tu te serviras du reste pour faire des poteaux si besoin)
21,5 x 3 = 64,5€
Dalles
Panneau de treillis soudés 2,33 x 1,19= 3,50 € chez leroymerlin. Avec 3 tu t’en sors car il faut qu‘elles se chevauchent. 3 x 3,50 = 10, 5 €
PRIX DE LA FERRAILLE : 64,5 + 10,5 = 75 €
Béton + Ferrailles = 220 €
il te reste encore à faire rentrer du sable et du gravier mais là je ne serais pas trop quoi te dire en termes de prix et de quantité.
je me suis certainnement trompé dans mais calcul fait un peu à l'arrache mais je dois pas etre trop loin du compte quand meme..
A+
