Comment fixer une baignoire d'angle ?
nad42100
nad42100 -
nad42100 -
voilà j'ai un petit problème, nous avons acheté une baignoire d'angle ainsi que son tablier, mais comment on pose la baignoire? il n'y a pas de pieds? faut-il bétonner le bas de la baignoire, pour que celle si ne bouge pas (ou ne se casse pas) quand elle sera remplie?? merci!
- Pare-baignoire d'angle
- Enlever joint silicone baignoire - Guide
- Peindre baignoire avis - Forum Construction et rénovation
- Changer joint pare-baignoire - Forum Bricolage / outillage
- Changer robinet baignoire sans accès - Forum Plomberie
- Réparer inverseur robinet baignoire - Forum Bricolage / outillage
C'est bizarre, un baignoire d'angle possède normalement des pieds. Si tu ne les as pas, renseigne toi auprès du magasin ou tu l'as acheté.
Pour l'installer il faut régler les pied pour que la baignoire soit bien droite (vérifie avec un niveau). Si le fond de la baignoire n'est pas incliné bers la bonde, tu peux laissé un légère pente afin de faciliter l'écoulement de l'eau.
Une fois le niveau réglé, marque, sur le mur le niveau ou arrive ta baignoire. Il faut ensuite soit fixer des pâtes de maintien dans le mur (chevilles molly obligatoires si c'est du placo). ou plaquez contre le mur un planche de bois en laissant un peu de jeu entre elle et le mur afin que le rebord de la baignoire vienne à cheval par dessus.
Je ne le détaille pas mais bien sur, prévoie le raccordement de ton robinet et de ton évacuation.
Ensuite quand tu place le parement il doit y avoir des barres de renfort à placer sous le rebord de la baignoire du côté qui n'est pas contre un mur (le côté arrondi), afin que tu puisse t'asseoir sur le bord de la baignoire sans la casser.
