Comment faire un plancher dans ancien poullailler ?
cristoch -
 Maind'or -
Bonjour, pas évident à expliquer dans le titre.. J'ai acheté un ancien poulailler industriel, dans lequel il n'y a que la moitié en dalle beton. Dans le sens de la longueur, il y alternance de dalle béton, sur laquelle les personnes se déplaçaient, et de "fosses" de 80 cm de profondeur, au dessus desquelles se trouvaient les cages. Je voudrait pour un cout le moins élevé possible, réaliser un plancher uniforme. La solution du remblai puis dalle béton n'est pas envisageable, le cout étant trop élevé (il y a 80M x 12M). J'ai pensé couvrir l'ensemble d'un treillis genre treillis soudé utilisé dans la réalisation de dalle béton, en soudant toutes les plaques ensemble, puis recouvrir le tout de plaques d'aggloméré. Qu'en pensez-vous, avez-vous d'autres pistes ? Merci d'avance de vos conseils.
Maind'or
Bonjour, Avec quelques photos, ce serait bien, car il faudrait savoir sur quoi il est possible de prendre appuis. Le treillis soudé ne tiendra pas. Pour un plancher, il faudra mettre des solives. Comme je disais, faut voir sur quoi prendre appuis de chaque côté. A+
