Que faire sur une ancienne chape de 18cm de sable ?
alpine -
 topher -
Nous avons retiré du lino qui recouvrait une pièce au rdc d'une maison qui a été construite après la 1ère guerre; et là, surprise, le parquet est mort et en plus posé sur une chape de sable à l'ancienne d'environ 18cm d'épaisseur. Il n'y a pas de lambourdes, c'est juste du sable, l'ancien parquet était "collé" avec du goudron qui vient avec le parquet. Nous ne savons pas trop quoi faire car nous sommes dans l'urgence, cette pièce doit être fini pour acceuillir notre bébé dans 3 semaines. Petite info, une cave voûtée se trouve en dessous. Nous avions pensé poser sur la sable des dalles d'agglo ou osb hydrofuge et ragréer avec un autolissant pour pouvoir reposer un parquet massif. Guidez-nous, nous sommes perdus et tellement pris par le temps. Nous avons déposé le parquet qui est hs et maintenant nous sommes sur le sable qui est très compact et légèrement humide.
topher
bonjour, même si un peu plus long, à votre place je ferai de petites tranchées dans le sable jusqu'au niveau du voutain brique, j'y poserai des bastaings mis de niveau et callés avec des plots béton (entraxe bastaing 50 à 60 cm) puis plancher osb ou autre selon vos souhaits. pour péreniser le tout : un traitement préventif des bois voir un morceau de polyane entre sable, plots et bastaings. pensez également à ne pas faire affleurer le sable sous votre plancher (évacuer le sable en surlus plutôt que de le régaler !). penser également à créer au moins 2 entrées d'air pour ventiler la sous face du plancher. bon courage et félicitations
5
