Quel intervalle dois-je mettre entre les solives ?
VARENNE43
ptitpog -
ptitpog -
Je veux réaliser un plancher au dessus du garage d’une vielle ferme.
Ce plancher sera fait avec des solives de 6.5x18 et des plaques de 200x61 en 22 d’épais.
Je voudrais connaître l’entraxe des solives et la profondeur de leur encastrement.
La pièce est de forme trapézoïdale dont les dimensions sont :
-profondeur : 6.5 ml environ
-largeur : 4 ml au plus large et 2 ml au plus étroit.
Merci d’avance pour vos réponses.
- Ecartement entre les madrier
- Calcul intervalle entre poteau - Meilleures réponses
- Espace entre deux solives - Meilleures réponses
- Calcul intervalle entre poteau - Forum Travail du bois
- Espace entre poteaux et normes - Forum Construction et rénovation
- Une intervalle féminin ✓ - Forum Comment ça s'écrit
- Solives - Forum Construction et rénovation
- Poteaux - Forum Maçonnerie
bonjour , on met en general 50cm d'entraxe mais on peut varier de 40 à 60 cm en fonction de la charge que l'on veut y mettre et aussi pour que le jonction de dalle de plancher se trouve sur l'axe de la poutre . dans ton cas regarde le sens de pose des dalle pour avoir le moins de perte si tu mets les dalles perpendiculairement aux poutres alors entraxe 50 (200/50=4 )
si dans le meme sens entraxe 61
pour l'encastrement dans le mur 5cm est le mini mais pas besoin de mettre beaucoup plus
