Comment isoler des murs en béton cellulaire ?
gazonette
atlassaturn Messages postés 3620 Statut Modérateur -
Nous souhaitons rénover une maison dont les murs du 1er étage sont en béton cellulaire de 15 cm. cette épaisseur nous parait très insuffisante comme isolation thermique et phonique.
nous ne savons pas quels types de matériaux il faut utiliser. pouvez-vous nous en indiquer? merci
- Isolation béton cellulaire 10 cm
- Isolation béton cellulaire - Meilleures réponses
- Isolation béton cellulaire 5 cm - Meilleures réponses
- Jardiniere beton cellulaire - Forum Bricolage / outillage
- Jardinière en parpaings : conseils et erreurs à éviter - Forum Maçonnerie
- Le béton cellulaire est-il étanche en extérieur ? ✓ - Forum Maçonnerie
- Température frigo 10 degrés - Guide
- Fabriquer pots de fleurs en ciment ou fibre de terre - Forum Maçonnerie
Effectivement à cette épaisseur vous devez sentir le froid,bien qu'il sois un bon isolant,mais l'épaisseur est faible:
SI vous recherchez un isolant phonique et accoustique,le seule conseil que je puisse vous donnez est de poser sur vos mur un panneau de platre avec laine de roche:de dimension de 250x120cm ,épaisseur selon vos moyen:10+40 voir 10+50:
voici les différantes épaisseurs:10mm de platre 20mm de laine
10+30/10+40/10+50/10+60/10+70/10+80/10+100,le choix est vaste,on peux vous conseillez un autre produit en laine de verre un peux moins chère,prenez des renseignements,et nésitez pas à consulté divers marchands de matériaux,un conseil resté sur l'un des deux,faite joué la concurence l'époque est propisse.et pour raison,j'ai travaillez chez pointp pendant 21 ans,et deux ans chez pineau.cordialement jean-paul
